Stary 25-11-2019, 15:47   #1
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Domyślnie Wymiana wkładu pompy paliwa benzyna 2.0
Witam ktoś wymieniał ? jak z dojściem ? Trzeba ściągać zbiornik ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 09:55   #2
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Domyślnie Odp: Wymiana wkładu pompy paliwa benzyna 2.0
Hej,
Konieczne jest zdjęcie baku. Chyba ze jak co poniektórzy wytniesz dziurę pod tylna kanapa i wyjmiesz z góry tam gdzie wtyczka.
Jeżeli wybierzesz trudniejsza ale zgodna ze sztuka metodę to musisz podnieść tylna kanapę i wypiąć wtyczkę, później pod foke odkręcić z tego co pamietam jedna lub dwie śruby od płóz trzymających zbiornik, opuścić sobie go trochę i odpiąć wężyki doprowadzające i odprowadzające paliwo. Jak zdejmiesz bak to odkręcasz wkład wyjmujesz ze zbiornika i wszystko masz na widoku. Montaż w odwrotnej kolejnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje dodatkowe sugestie:
-Postaraj się mieć mało paliwa aby bak był lżejszy (będzie Ci łatwiej),
- kup sobie jakiś preparat do czyszczenia np gaźników pod ciśnieniem aby przy okazji tej operacji przeczyścić sitka w obudowie pompy paliwa tylko pamiętaj aby go używać z głowa.
Pzdr
Ostatnio edytowane przez CzerwonaMalyna ; 26-11-2019 o 09:58
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
