Stary 26-11-2019, 10:52   #1
michaael15
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Domyślnie Oryginalne czujniki parkowania cały układ
Cześć,
Myślałem nad montażem ori czujnikow parkowania do przedlifta, wersja titanumX, ale okazuje się, że nie mam w tym samochodzie czego kolwiek co by dotyczyło czujnikow. Czy ktoś dokładał wszystko od A do Z, całe wiązki? Czy dużo z tym roboty, może jakieś schematy podłączenia wszystkiego? Bo chyba w innym miejscu niż prawy tył to nie będzie żadnych kabli, jeżeli nie tam?
Dzięki
michaael15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 11:33   #2
smariob
Zarejestrowany: 11-06-2019
Silnik: 2,5T
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania cały układ
Jeśli z tyłu pod prawym boczkiem w bagażniku nie ma to jest to totalny golas pod względem PDC - sam tak mam i sam na wiosnę chce zakładać to od podstaw - mam całą wiązkę z kombi (takiego mam) - czujniki, przełączniki, moduł wtyczki no cała wtyczka kabinowa/silnikowa tylko z innego auta - i będę to próbował jakoś ogarnąć chociaż nie powiem, przydałaby mi się jakaś pomoc w temacie ale no schematy też są gdzieś na necie całego mondeo i tam jest schemat do przedlifta jak ma być podpięte wszytko ale to pewnie takie easy nie będzie.
smariob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 13:31   #3
michaael15
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Na pewno nie będzie to łatwe i trzeba chyba rozebrać dość duża część wnętrza. Skąd wziąłeś całą instalacje, jaki koszt?
Stary 26-11-2019, 14:56   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jeśli nie masz nic, to najlepiej dołożyć nieoryginalny zestaw jakiejś pożądnej firmy. Dużo taniej i dużo łatwiej.
Stary 26-11-2019, 15:43   #5
michaael15
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Taką opcję też rozważałem na początku, ale chcę się zorientować we wszystkich opcjach.
Stary 26-11-2019, 15:53   #6
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
No to sobie policz: jeden czujnik min. 50 zł, moduł 100 zł, wiązka 100 zł, wiązka kabinowa i głośnik nawet nie wiem, ale myślę że całość około 400-500 zł. Do tego położenie wiązki, zdjęcie tapicerki itp. Wszystko używane, ponad 10 letnie. Nowy zestaw valeo to 200 zł. Podpięcie do światła cofania to maks pół godziny roboty.
Stary 26-11-2019, 18:01   #7
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
masz cały temat
dolicz też koszyki, oryginalne mocowania
trochę osób dokładało - ja też
wybór należy do Ciebie
tutaj masz taniej moduł i koszyki z czujniikami
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
