Stary 26-11-2019, 21:35   #1
batyrhan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: mondeo st200
Silnik: 2.5 v6
Postów: 11
Domyślnie Silnik st200 do Cougara 2.5 jak to zrobić?
Witam kolegów i proszę o kilka wskazowek.
Mam mondeo st200 ale w stanie blacharskim katastrofa pierwotny plan był odratować ale blacharz powiedział 20 000 zł więc zaczołem szukać mk2 zdrowego aby na jego barkach zawiesić projekt st200 ale okazało się ze w polsce chyba zdrowych już nie znajde a szkoda.
Kupiłem więc Cougara 2.5 blacharsko bardzo ładny i plan jest taki że robie remont silnika st ale zanik to ogarne to chce od 2.5 170km poprzekładać kilka rzeczy.
Przepustnica, kolektor górny, kolektor dolny i to wiadomo prosta sprawa, zastanawiam się jeszcze nad wtryskami i komputerem i tu moje pytanie czy jak podepne komputer pod wiązke z cougara to czy nic nie spale czy odpali jak będzie chodził czy immo zadziała???
Wiem że są jakieś różnice i instalacji że st ma czujnik spalania stukowego i tyle wiem.
Czy zabawa z wtryskami i kompem bez wałków ma sens????
Czy są jeszcze jakieś graty do przełożenia warte uwagi??? o kole zamachowym wiem ale nie będe wyciągał 2 silników tyko dla koła... zrobie to jak będe wsadzał całość.
I jeszcze jedno zasadnicze pytanie czy jest sens cokolwiek przekładać czy są jakieś zauwazalne rożnice.
Wielkie dzięki za pomoc
batyrhan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
