Stary 27-11-2019, 15:05   #1
Kurczak719
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Domyślnie kontrolka rezerwy mimo, że była 1/4 baku
W ostatnim czasie pojawiło się pare niepokojących rzeczy w moim focusie.
Mianowicie, podczas włączonych świateł tzw długich, ich kontrolka raz była, a raz nie. Kilka razy pojawił się check - komputer pokazał błąd, mieszanka paliwa. Raz zdarzyło się, że po odpaleniu silnika wszystkie kontrolki łącznie z licznikiem zgasły na 2 sekundy. Przez pewien czas był spokój. Wczoraj wyskoczyła kontrolka rezerwy mimo, że była 1/4 baku. Dziś znowu wyskoczył check.
Czy ktoś miał taki przypadek i poradzi co najlepiej zrobić i z czym może być problem?
Kurczak719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 15:10   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,058
Domyślnie Odp: Problem z kontrolkami Ford focus
masa na kielichu i pozostałe w aucie, w tym kable do altka
akumulator
zimne luty w liczniku
Stary 27-11-2019, 19:49   #3
Kurczak719
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Sprawa pilna do naprawy? Czy nie jest to niebezpieczne ?
Stary 27-11-2019, 20:03   #4
Antej
Postów: 9,058
Domyślnie Odp: kontrolka rezerwy mimo, że była 1/4 baku
kazda z wymienionych skutecznie unieruchomi auto
a mechanicy zanim to znajda lubia wróżyć wydatki rzedu 400-600PLN.
Stary 27-11-2019, 20:11   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
raczej licznik do przelutowania albo po prostu kostki z tyłu nie łączą
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 20:13   #6
Kurczak719
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Dzięki wielkie za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:05.
