#1 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Witam, Czy lampy z focusa po lifcie będą pasować do przed lifta? Bo planuje kupić lampy i przy okazji zderzak jest też do wymiany więc pomyślałem że można go trochę "odnowic" Jeżeli nie pasuje to są jakieś rozwiązania na to ?
#2 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Koledzy na forum robili takie zmiany - poszukaj Inna jest elektryka lamp: - w przedlifcie jest jedna żarówka dwuwłóknowa H4 i zmiana świateł mijania na długie, to przełączenie żarnika w żarówce - w polifcie są osobne żarówki do świateł mijania i osobne żarówki do długich Przy przełączaniu świateł mijania na długie, mijania nie gasną tylko dodatkowo zapalają się żarówki od długich - JEŚLI dobrze pamiętam No i kierunkowskazy - nie w zderzaku tylko w lampie Były też akcesoryjne lampy firmy Hella Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. róznice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 30-11-2019 o 09:36 |
#3 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
No i właśnie próbuje znaleźć rozwiązanie jak by to zrobić żeby wszystko działało jak trzeba.
Jeszcze znalazłem takie coś że w niektórych focusach podswietla się sama kontrolka a nie jak w moim przypadku całe koło trzeba wymieniać zegary żeby tak było? Ostatnio edytowane przez CaKiPL ; 29-11-2019 o 17:47 |
#4 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Hej,
Najlepiej jak wyskoczysz na szrot i odetniesz wtyczki od poliftowych lamp. Sam to przerabiałem jaka czas temu i gdzieś miałem schemat przerobienia ale w tej chwili nawet nie mam pomysłu gdzie to posiałem. Jak poszukasz napewno znajdziesz. Co do zegarów o ile dobrze zrozumiałem to jest różnica o której wspominałeś w przed fl sygnalizuje okrągła ikonka a w po fl tylko kontur. W wersji fl jest tez inny gril i atrapa w zderzaku. Pzdr |
#5 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
No własnie i o to mi chodzi jak zrobić te kontury czy trzeba wymieniać całe zegary czy nie.
#6 | |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
#7 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
#8 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
