29-11-2019, 15:56 | #1 |
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
2.0 TDCI 136 KM procedura adaptacji EGR
Panowie
Może ktoś mi powie jak to jest możliwe. Odpinam kostkę ( złącze ) od EGR, w programie ForScan załączam procedurę zerowania i adaptacji EGR - cały proces przechodzi i potwierdza zakończenie powodzeniem. Jak to jest możliwe skoro EGR jest odpięty ? |
29-11-2019, 16:24 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,638
Odp: Focus 2.0 TDCI 136 KM procedura adaptacji EGR
EGR narzędzie wykonawcze
PCM sterownik z kalibracją W PCM zeruje się nastawienia, potem i tak przyucza się do nowego EGR (bez zerowania też to zrobi). |
29-11-2019, 18:32 | #3 |
Imię: JACK
Postów: 86
Odp: 2.0 TDCI 136 KM procedura adaptacji EGR
Kolego rozumiem ale jakim cudem się przyucza robi adaptację skoro EGR jest odpięty, skąd pobiera informacje ? Jak EGR jest podpięty to go otwiera, zamyka itd podczas adaptacji, a jak jest odpięty to adaptacja powinna zakończyć się niepowodzeniem a nie sukcesem
29-11-2019, 18:54 | #4 |
Postów: 7,638
skąd wiesz co program robi?
IMO po prostu kasuje starą kalibrację i w drogę. 10 minut jazdy i wszystkie dane zebrane. To tylko Focus Mk2. |
29-11-2019, 19:36 | #5 |
Imię: JACK
Postów: 86
Nie wiem co robi ale jakby tylko kasował to odbywało by się to bezgłośnie , kasowanie pamięci i już. A jak jest podłączony EGR to słychać jak w trakcie adaptacji jest kilkakrotnie zamykany i otwierany więc po odłączeniu myślałem że wykryje brak EGR a tu taki pic na wodę.
30-11-2019, 18:49 | #6 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,332
EGR nie masz jako moduł tylko jako urządzenie sterowane PCM -em i tam robisz kalibrację
Po odłączeniu wtyczki wyskakuje ci błąd EGR ale w PCM kalibrację zrobisz bo kalibrujesz w PCM nastawienia EGR i tak ja to widzę |
21-10-2020, 18:09 | #7 | |
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
ale czy to możliwe, że po wymianie EGR bez adaptacji kopci? |
21-10-2020, 20:43 | #8 |
Postów: 1,332
Bardzo małe prawdopodobieństwo że to wina EGR
