Stary 29-11-2019, 18:07   #1
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Wyciek z okolic turbiny 1.6 Ecoboost
Cześć,
Zauważyłem u siebie lekki wyciek/zapocenie w okolicach turbiny. Przesyłam kilka zdjęć. Miał ktoś z takim problemem do czynienia? PS. Czy to będzie kwestia uszczelnienia, szykować się na grubszy remont...?
Z góry dzięki za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 18:19   #2
cytus
Postów: 469
Domyślnie Odp: Wyciek z okolic turbiny 1.6 Ecoboost
PS. Zapomniałem dodać, że te pierwsze zdjęcia są po 3 dniach jazdy przy wcześniejszym oczyszczeniu tego miejsca. Chciałem zlokalizować skąd wyciek.
W tej wiadomości załączam zdjęcia przed oczyszczeniem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie czy sam demontaż i wyczyszczenie egr coś pomoże? On jest jakoś uszczelniang specjalnie?
Ostatnio edytowane przez cytus ; 29-11-2019 o 19:04
Stary 01-12-2019, 08:21   #3
cytus
Postów: 469
Hallo, jest ktoś w stanie pomóc? Ktoś miał podobną usterkę?
Stary 01-12-2019, 11:39   #4
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem wyciek ale związany z chłodzeniem turbiny a dokładniej jednego z przewodów i ubywał mi szybciej płyn chłodniczy ale to właśnie inny przypadek...
Jedź do dobrego mechanika niech Ci to zdiagnozuje to chyba najlepszy sposób.
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2023, 18:20   #5
jackrzec
Avatar jackrzec
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-03-2006
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
Siemka. Doszedłeś co to było? Ja wczoraj wymieniałem olej u siebie i dokładnie to samo odkryłem. Paskudny dostęp i na szybko nie udało mi się zlokalizować skąd to leci.
Ford Fiesta Mk7`12 Silnik:1.25/82KM
Ford Focus Mk3`11 Silnik:1.6/150KM
FiestaKlubPolska
jackrzec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2023, 18:26   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
A od góry turbo suche? Trzeba zdjąć dolot od filtra do turbiny i zobaczyć, może leci z uszczelki pokrywy zaworów lub zaworów sterujących zmiennych faz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
