Stary 04-12-2019, 17:13   #1
phanc
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-12-2019
Model: smax
Silnik: 2,0 diesiel
Domyślnie niedogrzanie kabiny - zimne powietrze z nawiewów na podszybiu
witam
od kwietnia 2018 jestem (nie) szczęśliwym posiadaczem Forda S-max 2.0 diesel AWD - auto kupione nowe w salonie forda .. oprócz paru drobnych wad typu krzywo przykręcona maska / odstający tylni zderzak (zresztą do dziś nie naprawiony mimo 3 podejść w ASO ) to do pierwszych przymrozków nie miałem większych zastrzeżeń do auta - lecz pierwsza trasa przy temp -5 wykazała poważną usterkę... polega ona na tym ze po +/- 30mins jazdy z nawiewów na podszybiu (zarówno z nawiewu na przednią szybę jak i boczne szyby) zaczyna lecieć zimne powietrze ... równocześnie z innych "kratek" wieje ciepłe powietrze ... im szybciej jadę tym mocniej wieje zimno na podszybiu / im zimniej na zewnątrz tym zimniejsze powietrze wieje przy czym z reszty kratek leci cały czas cieple powietrze .... kiedy pada mocny deszcz i panuje wilgoć to po owych 30mins zaczyna parować przednia szyba ... moim zdaniem układ zabiera gdzieś "lewe" powietrze z zewnątrz gdyż tak jak pisałem im szybciej jadę tym mocniej wieje / im zimniej na zewnątrz tym zimniej.... im większa wilgoć na zewnątrz tym bardziej szyby parują .... jadąc autostradą po przyśpieszeniu czuć ochłodzenie a kiedy zwalniam to w aucie zaczyna robi się ewidentnie cieplej ... opisywana sytuacja ma miejsce w trybie ogrzewania AUTO zarówno z włączoną i jak i wyłączona klimatyzacja
byłem już 4 razy w 2 różnych ASO w celu naprawy gwarancyjnej- niestety działania ASO ciągle ograniczają się do wgrania nowego softu ... wymian czujnika co oczywiście nic kompletnie nie daje a w ASO czuje się już jak intruz bo za każdym razem starają się mnie odesłać z kwitkiem... i nie traktują poważnie klienta
czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem ? i wie jak zaradzić / co zrobić ?? już dawno straciłem wiarę ze ASO coś pomoże ...
aktualnie pojawiają się kolejne usterki w aucie - głównie związane z elektroniką ale to temat na osobny wątek ...
Ostatnio edytowane przez phanc ; 04-12-2019 o 19:59 Powód: moderator kazał :)
phanc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 17:42   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 183
Domyślnie Odp: problem z ogrzewaniem
Wyglada to jakby zle polaczone byly rury doprowadzajace cieplo , sadze ze nalezy sciagnac deske , czy predzej grzalo dobrze i szyba przednia miala nawiew , to sz tylko moje przypuszczenia ,
Bump: Wyglada to jakby zle polaczone byly rury doprowadzajace cieplo , sadze ze nalezy sciagnac deske , czy predzej grzalo dobrze i szyba przednia miala nawiew , to sz tylko moje przypuszczenia ,
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 18:03   #3
Gural bagienny
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Wypatruj akcji serwisowej pewnie nie ty jeden masz problem albo twoje auto składał na linii jakiś dywersant.
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 22:19   #4
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Domyślnie Odp: niedogrzanie kabiny - zimne powietrze z nawiewów na podszybiu
Ja bym pojechał do jeszcze co najmniej jednego ASO, ale wcześniej zadzwoniłbym do kilku innych, z różnych regionów Polski i opisał problem. Może któraś ASO już z tym miała do czynienia i skrócisz proces dochodzenia przyczyn.
Niezależnie jednak od tych wizyt i telefonów napisałbym też do Ford Polska, odnośnie Twoich przygód z maską i zderzakiem.
Może powinieneś dowiedzieć się co z tym autem było zanim je kupiłeś, bo nie wyobrażam sobie odebrać z salonu auto z widocznymi wadami;
Wpisz jeszcze swój VIN tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i sprawdź czy Twój S-Max nie jest czasem objęty jakąś akcją
Daj znać co postanowiłeś i czy udało się problem rozwiązać. Powodzenia!
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Ostatnio edytowane przez Jarri S-max ; 25-12-2019 o 22:54
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2019, 07:29   #5
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Napisał Vito2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to by nie działało stale a jednak przez chwilę działa. Objaw wskazujący na nieprawidłowe działanie klap sterujących nagrzewnicą/nadmuchami/kierunkami sterowania.
W tak młodym aucie to problem ale na chłopski rozum spróbowałbym podmienić panel - ten z pulpitu - sterowania nawiewami, klimą itp od innego auta i sprawdził czy objaw nadal występuje. To w zasadzie jedyna rzecz jaką możesz sam zrobić bez ryzyka utraty gwarancji.
Zrywanie pulpitu (żeby sobie popatrzeć) odpuść bo to proszenie się o kłopoty natury prawno-gwarancyjnej potem. Poza tym to nie jest tkaie hop-siup zdemontować pulpit a przede wszystkim później go złożyć żeby nie skrzypiał, trzeszczał itp. To najczęściej wymaga oczyszczenia i ponownego złożenia na jakieś specjalne masy klejąco-tłumiące.
Może zasugeruj w ASO czy by nie mogli podmienić z innego panelu sterowania i sprawdzić czy sterowanie nawiewami zaczęło prawidłowo pracować. To praktycznie nic nie kosztuje a rozwieje wiele wątpliwości w tym i tą (lub nie) o konieczności czaso i praco chłonnego patroszenia pulpitu auta aby dostać się do sterowania nagrzewnicą/nawiewami i kontroli co tam i jak pracuje i czemu po jakimś czasie wyłącza nadmuch ciepłego na górę/szybę.
Przecież przyjdą mrozy to będziesz w biegu skrobał szybę ze szronu... od wewnątrz.
Co do reszty ich prac to już widzę że robią na odpier... byle cię wypchać poza gwarancję i mieć spokój. Przecież to można (chyba) wrzucic kompa na kolana, odpalić jakąś kontrolę procesów sterowania nagrzewnicą, pojechać w trasę i sprawdzać co tam sie dzieje po kolei, co i na ile % się otwiera, uchyla itp.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 26-12-2019 o 07:33
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 13:22   #6
BIG J
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: S MAX
Silnik: 2.0 190KM A8 AWD
Postów: 9
Dobra to ja mam ten sam problem..... Wieje z kratek zimne i nawiewów ciepłe. Raz jest nastawione na 19 i jest ok a za chwilę zimno. Szyby w trybie auto też parują. Coś to wszystko nie pracuje jak należy, muszę podjechać do ASO.
BIG J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 18:30   #7
Mastermindq
Zarejestrowany: 23-08-2019
Model: S-max
Postów: 18
Koledzy czy komuś udało się rozwiązać ten problem? Wygląda na to że mam to samo. Moment w którym zaczyna wiać zimne powietrze z nawiewów przedniej szyby jest wyraźnie wyczuwalny po ok 20 minutach jazdy. Na nogi nadal leci ciepłe powietrze. Parowania szyb na szczęście nie zauważyłem.
Mastermindq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 10:56   #8
phanc
Imię: Przemek
Model: smax
Silnik: 2,0 diesiel
jedynym rozwiazaniem zostaje ogrzewanie w trybie recznym w zimie ... wtedy nie marzne i mozna normalnie jezdzic "na trasach"" ... ASO FORD udaje ze problem nie istnieje i wg nich wszystko działa jak należy ...... (aczkolwiek jeden z pracowników ASO "na boku" przyznał ze ma ten sam problem w swoim aucie słuzbowym i niestety "fordy tak maja" )
Stary 20-12-2020, 18:51   #9
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 151
Dziś mnie też dopadł ten feler. Do tej pory i 15 kkm nastukane i nic się nie działo. Dziś po ok. 1,5 godziny jazdy, bez dotykania klimy samo zaczęło wiać zimne powietrze z górych kratek. Bardzo niekomfortowa sytuacja, z nawiewów wieje ciepłe a z góry zimne powietrze.
Miałem nadzieję, że na forum przeczytam, że to już zdiagnozowany problem a tu niespodzianka i to przykra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 19:32   #10
redo444
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford S Max
Silnik: Diesel 163 km
Rocznik: grudzień 2011
Postów: 44
Umówcie się wszyscy w jednym serwisie o tej samej porze ( tak w połowie Polski ) i niech przy was dzwonią do producenta.
redo444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
