Stary 05-12-2019, 11:53   #1
pappagiorgio
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 03-01-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie 1.4 TDCi Trudne odpalanie poniżej 0stC
Ostatnie mrozy spowodowały potrzebę dłuższego kręcenia moją Fiestą. Tematów jest wiele, ale większość sugerowanych przyczyn awarii mam zrobione, czyli: nowy akumulator, kompresja 25bar na każdym cylindrze (spr na zimnym silniku), nowe świece żarowe. Podpiąłem się FORScan'em wrzuciłem ciśnienie na listwie podczas rozruchu, temperaturę zewnętrzną, temp paliwa. Ciśnienie podczas kręcenia rozrusznikiem dochodzi do 300bar i po odpaleniu, na wolnych obrotach utrzymuje się 229bar, temp paliwa 20st (-2 na dworze) natomiast dziwna sprawa, temperatura AAT wskazywana w FORScanie -40stC ?! Temperatura na liczniku wskazywana jest poprawna: -2stC, czy to FORScan źle odczytuje? z tego co się dowiedziałem to powinien być jeden czujnik temperatury pod przednim zderzakiem i później sygnał jest rozsyłany przez PCM do reszty modułów, czyli jeśli na liczniku temperaturę mam poprawną to czemu FORScan pokazuje -40?. Pytanie mam jeszcze odnośnie grzania świec żarowych, z tego co czytałem spirala w lato się nie świeci w ogóle, u mnie zapala się na 2s. zawsze. Jedynie co zaobserwowałem to dzisiaj po nocy (temp. min -8stC) przy przekręceniu kluczyka, spirala świeciła się trochę dłużej. Może ktoś potwierdzić w swojej Fieście jak zachowuje się grzanie świec żarowych?
pappagiorgio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 14:03   #2
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: 1.4 TDCi Trudne odpalanie poniżej 0stC
Spirala zawsze się powinna zapalić. Jej mrugniecie sygnalizuje sprawność układu.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 14:54   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Może gdzieś na wtyczce jest zwarcie (mały opór) przez co odczyt temp jest minimalny. Choć wątpię czy jest tylko jeden czujnik na zegary i pcm.
Stary 06-12-2019, 13:55   #4
krzysiek.janek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-10-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6Fiesta
Ja bym kolejno sprawdził z rana: temperaturę powietrza zasysanego -> temperaturę płynu chłodniczego -> napięcie na aku podczas rozruchu -> czy się paliwo nie cofa -> czy dobra masa dla rozrusznika jest -> dał rozrusznik do sprawdzenia.
krzysiek.janek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 18:14   #5
pappagiorgio
Imię: Przemysław
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Napisał krzysiek.janek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperaturę powietrza zasysanego sprawdzałem po kilkukilometrowej przejażdżce: 18st (...chyba, ale wskazanie sensowne), temperatura płynu była 47stC i rosła jak odpaliłem silnik (pomału malała po zgaszeniu silnika). Aku nie wpadłem, sprawdze przy najbliższej okazji. Jak sprawdzić czy paliwo się cofa? Sprawdzić ciśnienie na listwie CR??
Co do cofania paliwa to nie powinno być tak, że problem z odpalaniem jest zawsze? Dodam, że jak jest cieplej (+5-7 stC) samochód pali rewelacyjnie, problem jest tylko jak temperatura jest w okolicy lub poniżej zera.
Ostatnio edytowane przez pappagiorgio ; 06-12-2019 o 18:35
Stary 11-12-2019, 21:16   #6
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Jak jest bardzo poniżej zera też ciężko odpala? Bo część Fiest w okolicy zera kręci się dłużej niż np przy -10 czy +10, świece za krótko grzeją- trzeba je przeprogramować
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 22:55   #7
Jazdza92
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-12-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 8
Domyślnie 1.4tdci 70KM ciężko odpala na mrozie
Mam ostatnio problem z moją fiesta 1.4tcdi 70km z odpalaniem po dłuższym postoju. Błąd P0381 i co zauważyłem to kontrolka świec zapala się tylko na max 1s. Po odpaleniu zakopci. Wymieniłem przekaznik świec który znajduje się pod samochodem zaraz po odkręcaniu podłogi w okolicy zbiorniczka na plyn spryskiwaczy. Niestety nie pomogło. Bezpiecznik swiec w skrzynce niby cały. Świece wymienione. Zastanawiam się jeszcze co to za przekazniki w skrzynce pod lewą lampą. Może ktoś też miał podobny problem? W necie ogólnie mało informacji na temat tego silnika większość co znajduje to 1.4 68km
Jazdza92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 09:36   #8
Wolf23
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-01-2022
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4 tdci
A jak przeprogramować świece?
Wolf23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 09:39   #9
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał AnonimowyAlkoholik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W okolicy zera to powinna odpalić bez świec na dotyk...
fiesta mk7 , świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
