Stary 05-12-2019, 21:26   #1
krzysiek.janek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-10-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6Fiesta
Domyślnie montaż elektrycznej nagrzewnicy PTC
Witajcie!
Chciałbym założyć nagrzewnicę elektryczną PTC do mojej fiesty. Cechy auta: 2008r, silnik 1.6tdci, klimatyzacja automatyczna, brak ogrzewania przedniej szyby. Przeczytałem już parę podobnych tematów jednak większość tyczy się Focusa. Czy jest ktoś kto montował taką nagrzewnicę bądź ma o tym pojęcie? W zamian za pomoc stworzę jeden konkrety opis montażu nagrzewnicy PTC do fiesty mk7.
Do tej pory znalazłem już schemat instalacji elektrycznej, kupiłem grzałkę, sprawdziłem instalację. W aucie nie mam instalacji do nagrzewnicy (nie mam skrzynki z przekaźnikami pod lewą lampą).
Grzałkę zamontuję bez problemu, mam problem z podłączeniem i konfiguracją. Przekaźniki podłączę do IPC do wyjścia 1 i 2, czy jak skonfiguruję w opcjach modułu, że mam grzałkę PTC to zadziała?
Wcześniej miałem kabelek z ForScan i tam mogłem zmienić konfigurację PTC teraz mam IDS i zmiana jest zablokowana, czy można jakoś odblokować opcję zmiany ustawień modułu??
krzysiek.janek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 08:24   #2
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: montaż elektrycznej nagrzewnicy PTC
Też jestem zainteresowany. Montował ktoś? Jak wyglada sytuacja podłaczenia przy kimatyzacji manualnej? Czy jest tak jak w Focusie? Panel o odpowienim PN? Czy w Fieście wygląda to inaczej?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 21:21   #3
pkraska31
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Mógłbyś podać numer tej nagrzewnicy lub gdzie taką można dostać?
pkraska31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 11:32   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
np.
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 16-12-2019 o 11:35
Stary 16-12-2019, 14:35   #5
pkraska31
Model: Fiesta MK7
Postów: 67
Bardzo dziękuję za linki. Nagrzewnica już zamówiona. Jest gdzieś jasna i klarowna instrukcja montażu, najlepiej ze zdjęciami? Posiadam klimatyzację automatyczną.
Stary 26-12-2019, 14:13   #6
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Witam, opis przekładki manual na klimatronik. Przy okazji dołożyłem grzałkę.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 13:13   #7
pkraska31
Model: Fiesta MK7
Postów: 67
W swoim poradniku piszesz o dodatkowej wiązce, masz może namiar na nią?
Stary 23-11-2021, 22:49   #8
markie
Zarejestrowany: 16-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1499 cm3
Postów: 9
Witajcie koledzy,
proszę o pomoc w dołożeniu grzałki do klimy Fiesta 1,6 po lift 2013 ,
Z wyczytanych info str PL I RUS wiem że zasilanie grzałki wpina się do dużej kości po str kierowcy po L na słupku , reszta zasilania wiązek w aucie po lifcie jest już gotowa ? chodzi o sterowanie , na stronach widzę że w tą samą kość wpina się 2 kable sterujące i podpina się właśnie gdzie ? do kości zegara ? , i jest jeszcze 1 kabel który z zegara idzie i właśnie nie wiem gdzie , do jakieś chyba kości pod radiem ? czy to jest prawidłowe i będzie działać ? dzięki za info .
markie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 15:30   #9
Themisu
Imię: Filip
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Witam, czy ktoś już rozpracował jak i gdzie podłączyć te przewody od nagrzewnicy do klimy automatycznej? Chodzi o sterowanie. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Themisu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 09:01   #10
pedrorps
Imię: Wojtas
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Witam czy udało Ci się zamontować?
pedrorps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta mk7
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
