Stary 06-12-2019, 10:49   #1
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Domyślnie Jak skasowac powiadomienie w liczniku o wymianie oleju w silniku
Objekt Ford Fusion 2.5l 2013r Sync 1
czy mozna z tym jezdzic ewentualnie jak dlugo gdybym wymienil olej/filtr ?
Zegary tradycyjne miedzy ktorymi jest maly prymitywny na niebiesko podswietlany wyswietlacz
w ktorym nie ma zadnej grafiki jedynie litery i cyfry.
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 07-12-2019 o 00:13
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 12:00   #2
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Domyślnie Odp: Jak skasowac powiadomienie w liczniku o wymianie oleju w silniku
Wchodzisz w menu licznika po lewej, jak ukaże Ci się stan oleju 0% naciskasz OK (lewy) i czekasz,
po chwili zobaczysz napis o skasowaniu i pojawi się 100%, od tej chwili odlicza od nowa.
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 13:25   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Greg Poznań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jednak niektóre liczniki nei pozwalają na to i trzeba zrobić update softu licznika aby funkcja zadziałała
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-12-2019, 14:22   #4
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
u mnie w Escape i Edgu działa następująca zasada.
Włączam zapłon (bez uruchamiania silnika) i od razu wciskam równocześnie hamulec i gaz. Zaczyna się procedura kasowania inspekcji - trawa to jakies 30 sekund, po czym jest informacja że inspekscja się powiodła i po ponownym uruchomieniu auta nie ma już informacji o zmianie oleju.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 23:45   #5
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to ciekawe, jutro sprawdze to w swoim Fusionie i podziele sie wnioskami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- no niestety u mnie nie podzialalo
O to byc moze ten moj... musze zglelbic temat .
A co byloby mi potrzebne aby tego dokonac?
Jaki program jakie narzedzia ?
Czy Forscan ? Skad go wziac ? Jakas wtyczka ? - pewnie na All sprzedaja to w komplecie,
jaki typ programu polecilibyscie tak abym mogl kasowac inspekcje u siebie, odczytywac bledy,
ewentualnie po dobrym zapoznaniu sie z programem i przy pomocy np. forum korygowac sobie jakies funkcje ?
A z ta inspekcja to jest tak :
Wchodze w Menu
i tam mam do wyboru tylko :
FUEL EKONOMY i
INFORMATION
wchodze w INFORMATUON i sa tam :
MY Key i
System Check
wchodze w System Check i tam jest m. in.
Oil Change Required
niestety wciskam ok wciskam strzalki po kolei i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik pracuje dzwignia na "P"
(przepraszam za brak polskich znakow ale cos z laptopem mam nie tak)
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 07-12-2019 o 19:20
Stary 17-12-2019, 12:39   #6
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Jesteś blisko kolegi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], jedź i zrobi Ci wszystko jak będziesz chciał i pozbędziesz się problemu :-)
Zanim tak zrobie bede probowal sam dojsc do tego aby zresetowac
powiadomienie o wymianie oleju. Sam lub z wasza pomoca oczywiscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki mam licznik jak tu w filmiki YouTube na 7:30 min :
Stary 17-12-2019, 18:28   #7
MB1991
Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Fusion
Silnik: benzyna
Postów: 32
U mnie musi być wyłączony silnik żeby to zresetować
MB1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 10:26   #8
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Napisał MB1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No juz nie pamietam czy na wlaczonym czy wylaczonym probowalem,
ale sprawdze a noz widelec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2019, 10:06   #9
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bingo!!! Kolejna tajemnica Fusionka rozwiklana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby skasowac inspekcje oleju w wersji S trzeba dzialac na wylaczonym silniku.
Stary 19-12-2019, 23:20   #10
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Kasowanie inspekcji oleju (oczywiscie po jego uprzedniej wymianie)
FUSION S 2013r (chyba najskromniejszy wyswietlacz licznikowy) Sync 1 :
Przekrecamy stacyjke ale nie odpalamy silnika
Operujemy lewa klawiatura kierownicy :
Menu
Settings
Vehicle
Oil Life Reset
I tu mamy do wyboru wartosci co 10%
od Oil 0% (strzalka w dol) do Oil 100%
wybieramy Oil 100%
wychodzimy w kolejnosci odwrotnej wylaczamy stacyjke , wlaczamy
i powiadomienia o inspekcji nie powinno byc na wyswietlaczu jako ostrzezenia
wraz z sygnalem dzwiekowym.
Przynajmniej u mnie tak to zadzialalo.
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 19-12-2019 o 23:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
