#1 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Pojawił się kłopot - nie mogę wrzucić żadnego biegu na pracującym silniku. Podejrzenie - albo pompa sprzęgła albo wysprzęglik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nigdzie nie ma żadnych wycieków płynu . . Najpierw postanowiłem odpowietrzyć sprzęgło za pomocą strzykawki - nie udało mi sie wcisnąć ani kropli mimo odkręcenia o kilka obrotów zaworka odpowietrzania. Wykręciłem końcówkę żeby sprawdzić czy jest drożna. Przedmuchałem i była ale nie wiem czy coś nie wypadło po jej odkręceniu (chociaż zaraz otworek zatkałem) bo teraz po złożeniu i skręceniu, płyn leci z dyszy zaworka cały czas. Jak to zdemontować? Jak jest to zamocowane do wysprzęglika? Za cholerę nie mogę tego wyciągnąć i wygląda, że jest to zblokowane jakoś przy skrzyni. Czy nie jest to przypadkiem zablokowane z wysprzęglikiem za pomocą sprężystego druty na szyjce odpowietrznika dostępnego jedynie od wewnątrz skrzyni? Wygląda to mniej więcej tak jak zaworek z taj aukcji : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Za pomoc z góry dzięki. Ostatnio edytowane przez darnel ; 09-12-2019 o 09:40 |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
#3 |
Postów: 3,198
Już wiem wszystko. Pod odpowietrznikiem jest gumka właściwie w niego wetknięta. Gdzieś wypadła. Obdzwoniłem sklepy - jest do sprowadzenia za 450 zł... Obdzwoniłem okoliczne szroty i znalazł się jeden z taką skrzynia i pojechałem tam. Z prawej strony odpowietrznika jest taka sprężysta zawleczka. Wyciąga sie ją w prawo i wyjmuje sie ten odpowietrznik. Teraz wymienię tylko wkład i gotowe. Zobaczę czy będzie poprawa czy nie. W najgorszym wypadku do wymiany wysprzęglik a co za tym idzie, dwumas i sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 | ||
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 09-12-2019 o 15:57 |
#5 | ||
Postów: 3,198
