Stary 10-12-2019, 12:00   #1
gollumski
Zarejestrowany: 10-12-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Domyślnie Skrzynia biegów i uciążliwa zmiana biegu 2 na 3
Od jakiegoś czasu mam pewien problem ze skrzynią biegów, a mianowicie z "trójką". Przy zmianie biegu z 2go na 3ci skrzynia biegów albo wyraźnie ciężej chodzi albo czasami nawet biegu nie da się wrzucić - blokuje się - trzeba wtedy spróbować ponownie. Generalnie skrzynia biegów działa bardzo opornie, ale tylko i wyłącznie przy zmianie 2 na 3.
Co ciekawe, przy zmianie z 4 na 3 skrzynia chodzi idealnie, podobnie jak przy zmianie którychkolwiek innych biegów. W jednym z warsztatów zasugerowano mi, że to synchronizator biegu, ale z tego co czytam, wówczas problem byłby zarówno w wrzucaniem wyższego biegu (2 na 3) jak i redukcją (4 na 3). Koszt takiej naprawy jest dosyć spory, więc zastanawiam się, czy to aby na pewno dobry pomysł od razu iść w tym kierunku.
A może to jednak kwestia oleju albo jeszcze innych elementów? Ma ktoś z Was może jakieś doświadczenia lub wiedzę w tym temacie?
Ostatnio edytowane przez gollumski ; 10-12-2019 o 14:35
gollumski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 15:15   #2
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów i uciążliwa zmiana biegu 2 na 3
Po pierwsze trzeba wyregulować linki i wyczyścić mechanizm wrzucania biegów przy skrzyni. Sprawdź też poziom oleju. Możesz zastosować Ceramizer do skrzyń biegów. To jest chyba jedyny "ulepszacz" po którym faktycznie widać efekty. Przed tymi zabiegami miałem takie same problemy, ale już zdążyłem o nich zapomnieć i kolega właśnie mi przypomniał.
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 08:41   #3
bluewolfik
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 SNJA
Rocznik: 2008-09-06
Postów: 49
Przed zakupem testowałem 3 inne Fiesty i każda miała większy lub mniejszy problem z wrzucaniem trójki.
bluewolfik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 22:23   #4
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
U mnie podobnie. Z dwójki na trójkę raz na kilka wrzuceń lekki opór.
Mam wrażenie że od nowości.
Zgłoszę to w lutym na przeglądzie gwarancyjnym. Zobaczymy co wymyślą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UPDATE: już po serwisie. Wszystko w porządku ze skrzynia ale profilaktycznie coś tam przesmarowane. Niby lepiej ale idealnie nie jest.
Ostatnio edytowane przez PrzemKo80 ; 23-02-2020 o 16:00
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
