Stary 10-12-2019, 12:54   #1
zywieccc
Zarejestrowany: 24-03-2017
Model: Escape Titanium
Silnik: 2,0 Ecoboost
Postów: 47
Domyślnie Wymiana żarnika D3S
Wymieniał ktoś może?
Trzeba wyciągać lampę?
Z tego co zauważyłem żarnik jest przykręcany dwiema śrubkami, chyba że się myle.
Jak trzeba wyciągać lampę to sporo pracy, ona ma chyba śrubę w dole i trzeba zderzak odchylić.
Pomoże ktoś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zywieccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 14:35   #2
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Domyślnie Odp: Wymiana żarnika D3S
Wymienia się bez problemu, tam jest drucik, który trzeba odpiąć, a śrubki trzymają go. Wymieniałem u znajomego w 5 minut obie.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 16:22   #3
zywieccc
Postów: 47
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety u mnie nie ma drucików, jest kołnierz na dwie śrubki :/
Stary 17-12-2019, 11:34   #4
zywieccc
Postów: 47
Może się komuś przyda.
Już po wymianie jestem, mocowanie żarnika tak jak pisałem to kołnierz na żarniku przykręcony dwoma śrubkami typu torx. Bez wyciągania całej lampy ciężko wykręcić te śrubki (średnio je widać, duże ryzyko ze śrubka nam spadnie do środka lampy).
Aby wyciągnąć lampę trzeba rozmontować nadkole, odkręcić zderzak w miejscu mocowania do błotnika, odkręcić górne mocowanie zderzaka i wtedy mamy dostęp do trzeciej śruby mocującej lampę od spodu. Dwie pozostałe są od góry, dobrze dostępne.
Trochę pracy niestety jest, a jak się nie ma garażu jak w moim przypadku to w zimie ciężko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem żarniki na OSRAM Xenarc Night Breaker Laser skuszony 200% wzrostem światła.
Rozczarowały mnie, wielkiej różnicy nie widzę miedzy tymi co miałem (gdzie im tam do 200%). Zważywszy na cenę, ponad 600zł za dwupak nie wybrałbym ponownie.
Podobno żarniki się "rozświecą" po iluś tam godzinach ale już przerabiałem wymianę w poprzednim samochodzie i jakiejś większej równicy nie zauważyłem po kilkunastu/ dziesięciu godzinach pracy.
Stary 10-11-2021, 21:16   #5
Bronckey
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: ESCORT MK6 '94 1.8D 60 KM :) ==> Focus MK1 '03 2.0 DOHC ==> Fiat Bravo II '07 1,9D ==> Galaxy MKII
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 39
Panowie zdejmowanie lampy dotyczy przedlifta czy polifta?
Wpadła mi w ręce kuga 2014 przedlift i wyglada to tak jak w załączniku.
Typ Pliku: jpg 39B64CB2-F036-4B0C-A177-92B18BEA14AF.jpg (8.7 KB, 88 wyświetleń)
ASO nie dla Idiotów
http://www.optymalizacja.com/lk/lk.jpg
Bronckey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
