Stary 11-12-2019, 10:39   #1
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Question Oświetlenie Ambient w schowkach drzwi
Może ktoś będzie wiedział i podpowie, czemu mając 2 auta (ten sam rocznik) fabryczne oświetlenie kieszeni drzwi, ambient działa w pełni, w jednym aucie świeci aż razi i pół kabiny jest oświetlone od tych drzwi przednich, a w drugim przez 2 lata nie wiedziałem, że mam to oświetlenie? Ledwie się żaży światełko tego światłowodu, zmieniają się*kolory, czyli działa ale prawie nic nie daje to oświetlenie.
Fusiony 2016 oba przedliftowe, wszystkie inne światłowody tego oświetlenia działają idealnie, może w tunelu przed gałką zmiany biegów też jest ciut słabiej w tym moim.
Zdjąłem boczek, wpiąłem zupełnie nowy element/światłowód i tak samo słabo świeci, może 10% tego co powinno wg mnie.
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 17:03   #2
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Domyślnie Odp: Oświetlenie Ambient w schowkach drzwi
musiałbyś może przełożyć moduł do podświetlenia ambiente wtedy byś wiedział więcej...
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 23:49   #3
Wisnia253
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1,6 TDCI 115KM
Postów: 22
Wraz z opcją zmiany koloru jest zmiana jasności. Przynajmniej w Mondeo Mk5 z sync2 taki mam.
Wisnia253 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 19:16   #4
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Napisał Wisnia253 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takiej regulacji, poza tym, nie miałaby u mnie sensu, ponieważ wszystkie pozostałe poza drzwiami elementy podświetlenia (nogi, tył z tunelu) działają odpowiednio.
Stary 22-12-2019, 21:13   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Greg Poznań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest i nawet o tym nie wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2019, 21:27   #6
Postów: 18,059
Nie ma takiej regulacji,...
Koledzy - przestańcie proszę!!!
Regulacja jasności podświetlenia ambiente realizowana jest na wyświetlaczu Sync 3 poprzez ustawienie wysokości słupka wybranego koloru podświetlenia (metodą przeciągnij).
Stary 22-12-2019, 21:52   #7
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
No i co to zmienia w moim przypadku? Jest na maksimum, dowolny kolor, wszystkie punkty świecą z maksymalną zadaną mocą, jedynie w drzwiach jest jej może 20%?
Nie róbcie ze mnie debila, mam to auto 2,5 roku i znam je doskonale i do momentu aż nie zobaczyłem porównawczo z drugim, zajrzałem w te schowki i się okazało, co się okazało.
Stary 22-12-2019, 22:40   #8
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Dla mnie to oświetlenie to od samego początku to kupa,świeci jakby chciało a nie mogło a na folderach i zdjęciach podrasowane pięknie wygląda,i jeszcze oszuści z forda domalowali oświetlenie uchwytu na kubki.
Stary 22-12-2019, 22:52   #9
Postów: 18,059
...Nie róbcie ze mnie debila,...
Kolego - czytaj ze zrozumieniem.
Napisałem informacyjnie - bo nie wiedziałeś. Nie napisalem, że to rozwiązanie problemu. Więc uprzejmie proszę bez zaczepnych odpowiedzi.
Masz popsuty moduł oświetlenia ambiente w drzwiach i napisałem to tydzień temu.
Stary 22-12-2019, 22:54   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem,jak w Fusionie,ale w mk5 lampki w drzwiach są jako jedyne 4 przewodowe. Oprócz standardowych pinów: Masa,LIN,Cond.Pwr jest jeszcze jeden pin PWR idzie on z BCM'a pin 39,wtyczka C2280D.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
