Stary 11-12-2019, 17:55   #1
Kateshiko
Imię: Adi
Zarejestrowany: 15-03-2017
Model: Mondeo Mk3 HB
Postów: 10
Exclamation Gaśnie auto mimo że jest sprawne .
Witam , posiadam Mondeo mk3 2.0 w Gazie . Od 2 tygodni ląduje to auto od warsztatu do warsztatu ponieważ auto gaśnie na postoju a nawet dosyć często w czasie jazdy . Sprawdzony już był w 5 warsztatach i żaden mechanik nie jest w stanie określić co jest tego powodem .
Po podpięciu pod komputer nie ma żadnych błędów czyli kompresja jest , paliwo podaje normalnie , wtryski działają prawidłowo , nie ma wycieków ani żadnych nieszczelności w układzie paliwowym .
Regulacja gazu zrobiona.
Wymieniłem silniczek krokowy ale to nic nie pomogło .
Czujnik temperatury silnika i też nic .
Sonda lambda nowa też nic nie pomogła .
EGR wymieniony .
Świece i kable nowe.
Objawy są takie że odpalam auto i falują obroty co jakiś czas i auto samo gaśnie . Podczas jazdy zdarza się tak samo i to na tyle niebezpiecznie że nie mogę się spodziewać w którym momencie . Do silnika nie dostaje się żadne lewe powietrze a stan mechaniczny auta jest idealny według każdego mechanika tym bardziej że wszystko wymieniane na bieżąco .
Dodam że po nagrzaniu się auta, nie gaśnie i jeździ się przyjemnie natomiast wtedy silnik cyklicznie co kilka sekund cyklicznie zadrży.
Jakieś jeszcze koncepcje co można sprawdzić ?
Ostatnio edytowane przez Kateshiko ; 11-12-2019 o 20:54
Kateshiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 04:53   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
Domyślnie Odp: Gaśnie auto mimo że jest sprawne .
to słabi byli ci mechanicy o których mówisz
zrób samoadaptacje wytrysków i sprawdź czy nie puszcza ci gazu podciśnieniem bo przez to mogą rozjechać się mapy wtrysku
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 07:18   #3
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Podepnij komputer i obserwuj parametry na wolnych obrotach. Pozostaw go tak na chwilę niech pochodzi. Może się uda złapać ten moment , gdzie silnik zgaśnie i wtedy może wyjść coś w forscanie.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 07:26   #4
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Podstawowa sprawa to czy taki sam objaw jest na benzynie i gazie...
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 07:27   #5
Kateshiko
Imię: Adi
Postów: 10
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było zrobione to wszystko , nowa mapa , wtryski też są nowe i też są ok .
Bump:
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ten sam objaw jest na benzynie i gazie . Nie ma znaczenia paliwo bo i tak gaśnie
Bump:
Napisał sedek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ja takiego sprzętu nie mam ale u mechanika sprawdzaliśmy i wszystkie parametry były ok . Nawet gdy zgasł. Chyba że któryś czujnik jest uszkodzony w taki sposób że tego nie pokazuje . Myślałem że to jakaś uboga mieszanka paliwa mogła by być ale czy to gaz czy benzyna to jest tak samo .
Stary 12-12-2019, 08:00   #6
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał Kateshiko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest to błędny wniosek. Kompresje sprawdzisz mechanicznie a nie komputerowo a już tym bardziej brak błędów nie świadczy o tym, że jest ona poprawna.
Luzy zaworowe sprawdzałeś/regulowałeś?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 10:59   #7
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Kolego Kateshiko, proponuję zajrzeć jeszcze do dodatkowej skrzynki bezpieczników w komorze silnika - w MK3 też chyba jest.
Miałem w Galaxy podobne objawy, że gasł sporadycznie silnik i nie wiadomo było o co chodzi - zero błędów, czy LPG czy PB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale mam doświadczonego elektryka, który wyłapał, że problemem były luty bezpieczników i przyłączenie kabli właśnie w tej dodatkowej skrzynce - po ich poprawie Galaktyka już więcej takich problemów nie miała.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez M.A.G. ; 12-12-2019 o 11:05
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 12:48   #8
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Fakt, mogą to być zimne luty w skrzynce bezpieczników.
Stary 12-12-2019, 15:38   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,019
Zmierz luzy zaworowe i zobacz czy przepustnica nie jest zabrudzona
Stary 12-12-2019, 18:10   #10
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
Sprawdziłbym zasilanie cewek wysokiego napięcia, sprawdzenie sygnału na cewkach czyli iskry.
Druga opcja podpięcie pod wtryski diod led z rezystorami i nagrywanie na telefonie albo kamerką pracy wtrysków. To samo tyczy się napięcia cewki i sygnału, i odtworzenie tego zapisu w zwolnionym tempie np komputerze.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
