Stary 12-12-2019, 10:43   #1
dreammick
Imię: Michael
Zarejestrowany: 05-03-2015
Postów: 10
Domyślnie Pomiar temperatury oleju w silniku 2.0 TDCI
ostatnio chciałem sobie podejrzeć w jakim tempie nagrzewa się olej w silniku więc podłączyłem przez OBD tester żeby obserwować na bieżąco zmiany. Silnik uruchomiłem po nocy więc był zupełnie zimny, na zewnątrz temperatura rzędu 2-3 stC choć auto stało w garażu w temp ok 15 stC. Ku mojemu zdziwieniu w trakcie normalnej jazdy olej silnikowy zagrzał się do temperatury 105 stC szybciej niż płyn do 84 stC. Oczekiwałem raczej, że płyn złapie temperaturę, a olej będzie się dogrzewał dużo dłużej.
Jeżeli się nie mylę to temp oleju mierzona jest przy filtrze oleju i wymienniku ciepła, ale to chyba nie ma znaczenia boi tak płyn powinien szybciej złapać temp?
Czy mój tok rozumowania jest dobry? Czy ktoś z Was odczytuje na bieżąco temp oleju i ma jakieś spostrzeżenia?
dreammick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 10:57   #2
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Domyślnie Odp: Pomiar temperatury oleju w silniku 2.0 TDCI
Napisał dreammick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U siebie w tdci nie sprawdzałem tego ale w poprzednim aucie miałem seryjnie w zegara h temp oleju i tak jak piszesz rozgrzewa się dużo wolniej niż ciecz, jednak przy normalnej jeździe nie przekraczał 95st olej oczywiście a jego rozgrzewanie trwało ok 1/3 czasu dłużej jak cieczy do temp roboczej
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 11:02   #3
dreammick
Imię: Michael
Postów: 10
No właśnie, bo tak jak piszesz powinno być. Pytanie dlaczego u mnie jest odwrotnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2019, 11:09   #4
Piotrek Wielos
Postów: 377
Jedyna sensowna odpowiedź że ciecz zbyt wolno się rozgrzewa, bo raczej opcja ze olej za szybko bym wykluczył, a jak jest tak jak mówię może termostat się nie domyka i stąd wolne rozgrzewanie się cieczy
Stary 12-12-2019, 11:24   #5
dreammick
Imię: Michael
Postów: 10
Napisał Piotrek Wielos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaję mi się, że płyn chłodzący rozgrzewa się w typowym tempie. Spróbuję jeszcze podłączyć jakiś inny tester diagnostyczny, bo może ten którym mierzyłem oszukuje, choć to też raczej mało prawdopodobne
Stary 12-12-2019, 11:27   #6
Piotrek Wielos
Postów: 377
A może czujnik oszukuje? Bo tester tylko podaję informacje z czujnika
Stary 12-12-2019, 11:30   #7
dreammick
Imię: Michael
Postów: 10
Też o tym myślałem, ale gdyby czujnik był uszkodzony to pokazywałby głupoty, a u mnie wartości wskazane są całkiem rzeczywiste więc chyba czujnik jest ok
Stary 12-12-2019, 16:23   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie wiem jak w 2.0 ale w 2.2 czujnik temperatury oleju jest w misce olejowej.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 14:41   #9
dreammick
Imię: Michael
Postów: 10
Nie mogę znaleźć teraz informacji gdzie znajduje się czujnik temp oleju w 2.0 ale gdzieś chyba nawet na forum czytałem, że jest przy filtrze oleju
Ostatnio edytowane przez dreammick ; 13-12-2019 o 14:43
Stary 13-12-2019, 17:06   #10
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Szczerze, to się zastanawiam czy w ogóle jest czujnik temp oleju w tym silniku...przy filtrze to raczej czujnik ciśnienia jest
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , mondeo mk4 , tdci , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
