Stary 12-12-2019, 18:44   #1
Dzokej
Zarejestrowany: 09-10-2015
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 Benzyna
Domyślnie Jak aktywowac nawigacje?
Witam, mam maly problem, mam focusa st z duzym wyswietlaczem. Wczoraj doszla mi karta sd z mapami. Ale po wlozeniu do slota nic sie nie pojawia. I tez nie moge znalesc opcji nawigacjii. Wrzuce zdj srodka i prosze dajcie mi znac, czy taka opcja/wersja moze nie miec nawigacjii. Auto sciagniete ze stanow, jesli ma to jakies znaczenie. Prosze o pomoc.
Typ Pliku: jpg received_2227683944188833.jpg (20.2 KB, 52 wyświetleń)
Dzokej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 18:51   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Jak aktywowac nawigacje?
Po prawej u góry masz navi czy system informacyjny?
Stary 12-12-2019, 19:39   #3
Dzokej
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 Benzyna
System informacyjny.
Stary 12-12-2019, 20:15   #4
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
No to samo włożenie karty nic nie da. Trzeba ją aktywować kompem i wgrać licencje.
Stary 12-12-2019, 21:15   #5
Dzokej
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 Benzyna
Moglbys mi to rozpisac bardziej? Kazdy program moze to zrobic czy musi byc dedykowany do forda? I jak aktywowac licencje? Prose
Stary 13-12-2019, 08:28   #6
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Tak jak ktoś napisał "nie zrobisz tego kablem od żelazka"
Trzeba mieć
- sprzęt
- program
- wiedzę
Poszukaj w swojej okolicy kogoś kto świadczy takie usługi - są informacje na forum
Samodzielne zabawy mogą się skończyć tym, że z auta zrobisz "warzywo" i więcej będziesz płacił za jego "przywrócenie do życia"
Ponieważ są to opcje których ASO Forda nie potrafi / nie może aktywować, to oczywiste, że jest to płatne
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 13-12-2019 o 08:31
Stary 13-12-2019, 10:07   #7
Dzokej
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 Benzyna
Ja nie napisałem, że ja chcę to sam zrobić. Tylko zapyta)łem. Poszukam na forum, może ktoś trafi się z podkarpackiego. Dzieki
Stary 13-12-2019, 12:03   #8
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
- Program Forscan
- Licencje z png
- kabel elm do focusa z hs/ms can
- aktualizacje do sync2
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 12:34   #9
Dzokej
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 Benzyna
Kurde, nie znalazłem w sumie żadnego wątku o firmach/osobach które mogą mi pomóc. Gdyby ktoś miał lub wiedział coś na ten temat to dajcie znać. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
