Stary 16-12-2019, 12:15   #1
kozi20
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 10
Domyślnie convers + zla temperatura po zmianie softu
Witam serdecznie. Jestem nowy na forum wiec postaram się mądrze opisać problem. Jestem szczęśliwym posiadaczem MK4 z 2008r 1.8 cdti z conversem +. Po zmianie softu na 1122 wszystko śmiga jak należy. Jest tylko problem z cyfrową temperaturą silnika. Mianowicie na komputerze w serwisie forda i u innego mechanika temperatura po rozgrzaniu wynosi około 82-88 C i tak też wskazuje wskazówka na liczniku. Natomiast podczas testu conversa i na wyświetlaczu cyfrowym pokazuje o 15-18 stopni mniej. Ponadto po włączeniu zapłonu przez około 5 sekund pokazuje dobrze a potem spada w dół. Tak więc po nocy pokazało 2 c to po około 5 sekundach juz -15. Proszę o o pomoc i może wspólnie rozwiążemy problem.
Ostatnio edytowane przez kozi20 ; 16-12-2019 o 12:59
kozi20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 12:54   #2
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: convers + problem z temperatura po zmianie softu
No a do przedlifta najnowszy soft to nie 1007? Pytaj może autora modyfikacji co jest nie tak ...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 13:00   #3
kozi20
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: convers + zla temperatura po zmianie softu
Zapewniał że to aktualny soft i robił to serwis forda. Chyba że kolego wiesz czym się różni 1007 od 1122, bo ten 1122 całkiem fajny.
Stary 16-12-2019, 13:16   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
serwis forda ogrywa pacjentom ruskie modyfikacje c+ z błędami poduszek? to się nadaje do tvn24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja w przypadku niezadowolenia klienta ogrywam serię i oddaję pieniądze
Stary 16-12-2019, 13:19   #5
angelz
Postów: 252
No ślisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2019, 13:36   #6
kozi20
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 10
to co najlepiej w tym przypadku zrobić? jaki soft?
Stary 16-12-2019, 13:42   #7
angelz
Postów: 252
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2019, 13:42   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
1. odłaczyć akumulator na jakieś ze pół godziny, starczy klema (+), potrzebny będzie pin do radia, po ponownym podłaczeniu sprawdzić te temperatury
jak nie pomoże to
2. 1007 fabryka i sprawdzić w teście zegarów, czy będą nadal te różnice
Stary 16-12-2019, 14:11   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał kozi20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1122 nie jest możliwe aby ASO wgrało oficjalnie . 1122 to jest custom soft autora z RU. Taka modyfikacja kosztuje 62Eu oficjalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-12-2019, 21:47   #10
Kris_36
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-08-2018
Model: Mondeo Mk4
Postów: 18
Sprawdzałem u siebie i mam "target ROM 1118", a mam przedlifta serwisowany tylko w aso jest możliwe ze oni takie wgrali? czy to jest oficjalna wersja?
czy może coś źle sprawdzam?
Kris_36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
