Stary 21-12-2019, 15:14   #1
LMS
Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Dziwny przycisk, może ktos spotkał ?
Witam, mk4 z Danii,mały przezroczysty przycisk przy lewarki zmiany biegów, przy kupnie właściciel twierdził, że to ‚webasto’ i jak wcisnął przypadkiem guzik to zrobiło się ciepło.. ja osobiście po wciśnięciu nic nie zauważyłem poza tym, ze przycisk albo swieci na czerwono albo mryga również na czerwono przez jakiś czas, nie sprawdzałem dokładnie ile ale jakoś koło godziny napewno a nawet szron czy jak nazwać tą wodę na szybach po nocy nie zeszło jak rano poszedłem to nacisnąć. Spotkał się ktos z czymś takim ? Może skoro Dania to coś w rodzaju dogrzewania silnika ? Nie ma takich temperatur żeby sprawdzić czy by łatwiej po tym odpalał w sumie. Jakieś pomysły
Typ Pliku: jpg E2DE92CC-7997-47BC-B2CB-C3AE96920CA4.jpg (12.3 KB, 250 wyświetleń)
LMS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2019, 21:21   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Dziwny przycisk, może ktos spotkał ?
A może to kontrolka od niefabrycznego alarmu? M.in. chyba alarmy Cobra miały coś takiego.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 22-12-2019, 08:02   #3
LMS
Model: Mondeo mk4
A uzbrojony alarm nie mryga non stop ? Ten przycisk jak nacisnę krótko to mryga jakiś czas a jak przytrzymam lub wcisnę drugi raz (już nie pamietam) to pali się światłem ciągłym. Nie da się jej wyłączyć, zamknięcie/otwarcie centralnego nic nie daje, poprostu jakiś czas poświęci i sama gaśnie.
Stary 22-12-2019, 09:12   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
1) Temat był wiele razy => wystarczy użyć SZUKAJ
2) Zdjęcie słabo widoczne więc nie odpowiem jednoznacznie
a) albo alarm Cobra
b) albo alarm Logic
Trzeba znaleźć instrukcję obsługi alarmu => np w internecie i tam jest opis jak używac tego przycisku, bo służy on do
- deaktywacji alarmu
- zmiany różnych opcji
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-12-2019 o 09:21
Stary 22-12-2019, 12:31   #5
LMS
Model: Mondeo mk4
Zatem zagłębiam się w lekturę instrukcji i opisze jak coś faktycznie się sprawdzi. Chwilowo dzięki za podpowiedzi .
Stary 22-12-2019, 16:07   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a) albo alarm Cobra
b) albo alarm Logic
Raczej ani jedno ani drugie. Cobra i Logic (dawny AAC Clifford) to polskie firmy, wątpię aby ich alarmy dokładano w Danii. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładano je, owszem, ale w polskich ASO. Mój wyjechał z salonu właśnie z alarmem Logic LC4 (CAN). Tam jest niebieski diodo/przycisk.
U kolegi to raczej jakiś zachodni alarm. Najprościej iść po kabelku aż do centralki (najprawdopodobniej za schowkiem pasażera).
No chyba, że właściciel w papierach od auta ma instrukcję/certyfikat z nazwą alarmu.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 23-12-2019 o 11:58
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 06:02   #7
LMS
Model: Mondeo mk4
Niestety właśnie tylko standard książka i serwis, żadnego papierka jeżeli chodzi o alarm. Z dodatków jedynie instrukcja systemu bluetooth „bury cc 9060 music” muszę oddać do jakiegoś speca i niech z ciekawości powie co to jest bo i tak muszę sprawdzić co się dzieje z radiem .
Stary 23-12-2019, 08:52   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może mieć rację, że alarm jest innej firmy niż wymieniłem
W międzyczasie możesz poczytać instrukcje alarmów Cobra i Logic i porównać ze swoim
alarm Cobra
alarm Logic
Bury
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-12-2019 o 08:54
Stary 24-12-2019, 08:18   #9
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
to jest immo mam to samo w mk3 podłączone pod klakson szukaj kabli z urządzeniem przy skrzynce z bezpieczikami
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2019, 20:52   #10
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może być także do webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
