Stary 22-12-2019, 23:39   #1
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Domyślnie Stukot przy skręceaniu na parkingach
Witam Panowie,
Proszę o rady, byłem już w 3 serwisach forda i żaden nie może doszukać się przyczyny, wszyscy zgodnie mówią że z zawieszeniem jest wszystko dobrze i nie tam jest problem ale do tej pory nikt tego problemu zlokalizować nie może. Sprężyny, półosie, wahacze, przeguby niby są dobre, tak jednoznacznie twierdzą w serwisach, nie ma również nigdzie luzów.
Problem nie występuję przy normalnej jeździe, występuję tylko na parkingach przy wolnej jeździe i skręcaniu kierownicą o min. 360 stopni lub max w lewo, jeśli gdzieś trzeba wjechać/wyjechać lub podczas jazdy w kółko. Czasem robiąc np. kółko na parkingu, strzelanie / chrobotanie przeskakuję na kierownicę, co powoduję szarpnięcia kierownicą i bujanie całą budą.
Głośniej można to usłyszeć podczas próby zjechania z krawężnika w lewo co widoczne jest na filmie.
Jeśli zjadę z krawężnika na wprost to nie słychać nic. I nie zawsze to słychać, nie ma 100% pewności, że to wystąpi przy każdej próbie. Z reguły u mechanika jest cisza lub ledwo co słychać, a wrócę do domu i na drugi dzień to samo. Macie może jakieś pomysły, od czego zacząć ? Zaczyna mnie ten temat irytować...
Ostatnio edytowane przez MKX4 ; 26-01-2020 o 17:15
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 07:37   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Podwójny stukot przy skręceaniu na parkingach
Poduszka amortyzatora, sprężyna, amortyzator. Serio ASO nie mogło sobie poradzić?
Stary 23-12-2019, 08:10   #3
Zbigniew_K
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Grand C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Też pomyślałem o mocowaniu amorka. Ewentualnie tuleje wózka silnika.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Zbigniew_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 22:12   #4
MKX4
Avatar MKX4
Model: MK4 TiX
Postów: 167
Korzystam akurat z usług nieautoryzowanych serwisów forda w mojej okolicy.
Poduszki miałem wymieniane na nowe w tym roku ale na pewno zlecę rozbiórkę elementów ponownie. Być może ktoś gdzieś coś spartolił. Dzięki.
Stary 23-12-2019, 22:30   #5
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A wiesz o tym , że poduszkę i łozysko trzeba złozyć wg znaków. Może ktoś dał ciała i źle to poskładał
Stary 23-12-2019, 22:37   #6
MKX4
Avatar MKX4
Model: MK4 TiX
Postów: 167
Teraz już wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki, mam punkt zaczepu, po świętach będę z tym działał
Stary 24-12-2019, 00:02   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Mam podobnie. U mnie było wymieniane całe zawieszenie rok temu. Zostały jedynie stare amortyzatory. Mam takie stuknięcie gdy na max skręcę w lewo, ustawiam się na miejscu postojowym i tuż przed zatrzymaniem odbijam kierownicą w prawo. Jest wtedy jedno głuche stuknięcie dobiegające z lewej strony. Zastanawiam się czy to nie magiel bo mam na nim mały luz. Raczej niemożliwe aby mechanik coś źle złożył. Robił już niejedno Mondeo.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 21:33   #8
MKX4
Avatar MKX4
Model: MK4 TiX
Postów: 167
Amortyzatory i poduszki zdjęte i założone ponownie poprawnie, przez chwilę nie było nic słychać i znowu, strzelanie i chrobotanie ale tylko jak ruszam z postoju, jeśli się trochę pojeździ to już nie słychać nic.
Edit: Sprawdziłem z zewnątrz auta, okazuję się, że strzelają opony. Opona jest jak by ściągana do środka felgi po czym wyskakuję na zewnątrz, stąd te strzelanie.
Najgorsze, że geometria ustawiona była 2 miesiące temu, a opony kupione nowe w czerwcu 2019.
Film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez MKX4 ; 26-01-2020 o 17:16
Stary 03-03-2020, 22:31   #9
MKX4
Avatar MKX4
Model: MK4 TiX
Postów: 167
Naprawione. Kupione nowe opony i półoś.
Ostatnio edytowane przez MKX4 ; 13-01-2022 o 00:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
