Stary 27-12-2019, 18:47   #1
namase
Zarejestrowany: 14-11-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
Domyślnie Voice Control - aktualizacja bez usb
Cześć,
Od paru dni jestem w posiadaniu fiesty 1.4 tdci z 2008 r. z VC (czerwony wyświetlacz).
Chciałbym trochę poprawić jej funkcjonalność bluetooth, bo aktualnie nie wygląda to najlepiej - tylko połączenia/brak bezprzewodowego odtwarzania muzyki, komendy głosowe po angielsku, problemy z importem kontaktów z tel.
Czytałem, że forumowicze wymieniają w tym celu moduł bluetooth, ale konieczna jest też jego aktualizacja z pendrive'a. Tymczasem moja fiesta nie ma wejścia usb i nie znalazłem informacji jak miałbym ją zaktualizować.
Sama instalacja usb wydaje sie skomplikowana, a może da się*to zrobić np podpinając kompa?
Znalazłem też info, że mógłbym wstawić moduł z mondeo i mógłbym uruchomić polskie komendy głosowe. Wiem, że temat był wałkowany, ale dopytam przy okazji, czy ktoś z Was robił coś takiego? Jeśli tak, to czy wszystko działa poprawnie?
namase jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 09:23   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Voice Control - aktualizacja bez usb
Napisał namase Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym trochę poprawić jej funkcjonalność bluetooth, [...]
System Voice Control był stosowany do 2012 roku i z tego roku pochodzi ostatnia aktualizacja => jeśli oczekujesz poprawy obsługi nowego telefonu z nowym androidem, to cudów bym nie oczekiwał
chyba do takiej aktualizacji jest potrzebny IDS lub UCDS
to najpierw wymień moduł, a potem go zaktualizuj (ten nowszy moduł)
Poczytaj wątek dotyczący Mondeo mk4 => koledzy wymieniali moduły => ew. konieczna modyfikacja złącza, tzw. "pajączka"
tu jest moduł do kupienia
a tak to działa
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 28-12-2019 o 09:31
Stary 28-12-2019, 11:36   #3
namase
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
pankrakus - bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to nie jest moduł z Sync? Będzie działać nawet jeśli w fieście go nie mam?
Gdyby ktoś wiedział jakim kabelkiem zrobić aktualizację to też będę wdzięczny za info. Albo może da się wpiąć bezpośrednio do modułu z usb?
Ostatnio edytowane przez namase ; 28-12-2019 o 11:58
Stary 28-12-2019, 11:55   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
żadnym, albo po usb z modułem 112 albo wcale
Stary 28-12-2019, 12:00   #5
namase
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aj... no to temat Twojego modułu właśnie się*wyjaśnił.
Rozumiem, że moduł 112 po polsku nie gada?
Stary 28-12-2019, 12:06   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
żaden moduł 112 nie gada po polsku, jedyny moduł gadający po polsku to CS7T-14D212-A* z USB badź CS7T-14D212-B* bez USB
Stary 28-12-2019, 12:13   #7
namase
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
Mam taki w focusie, gdyby było prościej się do niego dostać, to zrobiłbym aktualizację tam i przełożyłbym do fiesty.
A... jeśli kupiłbym już zaktualizowany moduł 212 to będzie ok?
Stary 28-12-2019, 13:06   #8
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Co masz na mysli piszac zaktualizowany moduł 212?
Zakladasz do auta i dziala.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 13:13   #9
namase
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może źle zrozumiałem, ale tak jak czytałem, żeby działał poprawnie z polskimi komunikatami, trzeba go najpierw wymienić, a potem podpiąć pendrive'a z updatem, tyle, że w mojej nie ma usb. W focusie dla przykładu miałem po angielsku i rzeczywiście konieczna była taka aktualizacja.
Jeśli jest to kwestia przepięcia modułu, to nie ma tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wolę się upewnić, bo 250 na chodniku nie leży
Stary 28-12-2019, 13:41   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
ale czytasz co m tu piszemy? aktualizuje się TYLKO PO USB (nie da się ideesem ucedeesem czy kablem od żelazka) moduły 112 - angielskie, niemieckie, tureckie itp. żeby trochę lepiej działały, nie wpływa to na ich angielskość czy tureckość
modułów 212 wielojęzycznych (w tym polski) nie da się zaktualizować niczym, ani kablem ani po USB, wkładasz i działa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
