Stary 28-12-2019, 13:11   #1
Mateusz101195
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-12-2019
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Exclamation Ucięte kostki od radia, brak schematów i możlwiości podłączenia radia
kupiłem ojcu nowe radio na święta PIONEER MVH-S100UB. Sprzedawca doradził że trzeba kupić przejściówki do niego, kupiłem po czym ojciec po świętach oznajmij że jak wymieniał radio ostatnio to te kostki uciął i kable są na krótko zrobione... Teraz mam problem że nie moge uruchomić tego radia i 2 przednich głośników. Nie mogłem znaleźć w necie schematów kolorów kabli od radia. Na starym radiu udało mi się uruchomić oba tylnie głośniki, ono działa "normalnie". Nowe radio w ogóle się nie włącza, nie wiem może ma jakieś dodatkowe kable potrzebne do uruchomienia albo coś? Prosze o jakieś porady bo mi ręce opadły po 3h próbach uruchomienia radia. Napisałem też do sprzedawcy, może jakaś wadliwa sztuka sie po złości trafiła...
Daje fotki jak wyglądają kable:
https://zapodaj.net/e238f85412ee3.jpg.html
https://zapodaj.net/08b7fe90177ef.jpg.html
https://zapodaj.net/55233f491a2f6.jpg.html
Z tego co rozumiem model samochodu ojca to ford mondeo 1995 mk2 silnik 1.8
przeniosłem do odpowiedniego działu ale nie wiem jak usunąc ten wątek
Ostatnio edytowane przez Mateusz101195 ; 28-12-2019 o 14:35
Mateusz101195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 15:19   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Ucięte kostki od radia, brak schematów i możlwiości podłączenia radia
masz, radio mam oryginalne ford
https://s6.ifotos.pl/img/IMG201912_qaxxeer.jpg
https://s6.ifotos.pl/img/IMG201912_qaxxeex.jpg
https://s6.ifotos.pl/img/IMG201912_qaxxeen.jpg
https://s6.ifotos.pl/img/IMG201912_qaxxeee.jpg
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 15:41   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
kostka skrajna jest od głośników
przewody są grube i mają kolory białe lub szare dominujące, białe to plusy
Ostatnio edytowane przez Antej ; 28-12-2019 o 15:44
Stary 28-12-2019, 21:36   #4
Mateusz101195
Imię: Mateusz
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Panu klusce123244 dziękuje, to mi wystarczy zeby przy pomocy adapterów odpowiednio dopasować kable do końcówek do nowego radia. Panu Antej też dziękuje ale ten schemat mi nie pomoże, takie są dostępne w grafice googli ale nie mają ukazane jakie kolory idą do jakich slotów w złączu. dzięki P. klusce (brzmi to przekomicznie) bede w stanie odpowiednio połączyć kable. radio idzie do wymiany bo nawet w domowych warunkach podpiete pod zasilacz 12V sie nie uruchamia, najpewniej martwe od nowości.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
