Stary 28-12-2019, 21:40   #1
varez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-12-2019
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Kupione alufelgi nie pasują do moich piast
Cześć,
Na początek zaznaczę, że w motoryzacyjnych sprawach jestem amatorem. Stąd ew. pytania mogą wydawać się głupie.
Kupiłem Forda Mondeo MK4 z 2011, w zestawie miałem alufelgi z letnimi oponami, więc postanowiłem kupić coś na zimę, żeby nie przekładać samych gum.
Kupiłem oryginalne alufelgi Forda, ściągnięte z Mondeo MK4 z 2010 i... okazuje się, że nie wchodzą.
Nie mam precyzyjnego narzędzia pomiaru, ale piasta wyszła mi ok. 6,2cm średnicy, a średnica w feldze to jakieś 6,0cm. W dodatku tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem info, że oryginalnie powinno być 6,34cm, a seryjne alufelgi mają 5,50, 6,00, 6,50cm.
Dlaczego seryjne felgi miałyby mieć 5,50 jak to przecież nie wejdzie na 6,34?
W dodatku żaden z wypisanych rozmiarów nie zgadza się z rozmiarem piast, więc jak te felgi miałyby wchodzić na to?
O ile w przypadku większej średnicy w felgach to sprawę załatwi pierścień centrujący (takie mam założone aktualnie do stosowania z alufelgami na których mam letnie opony, nie mierzyłem jeszcze ale obstawiam średnicę 6,50cm), to przecież mniejsze nie wejdą.
Najgorsze, że dałem trochę za felgi, zaniosłem je do renowacji, wyważenia, dodatkowe kilkaset złotych wpakowałem i teraz się okazuje, że nie mogę ich założyć.
Ile u Was ma piasta średnicy (wiadomo - licząc zewnętrzny obrys) i jakiej średnicy felgi zakładacie - i ew. jak?
varez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 21:58   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Kupione alufelgi nie pasują do moich piast
Nie ma możliwości aby kupione felgi z Mondeo Mk4 nie pasowały do... Mondeo Mk4. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powinny pasować nawet do Mk3. Kupione felgi są po prostu z innego modelu Forda.
Fabrycznie otwór ma 63,4mm. Jeśli felga ma większy otwór to stosuje się właśnie odpowiednie pierścienie centrujące. Jeśli ma mniejszy to może można go rozwiercić?
Spójrz na felgi od wewnętrznej strony. Na jednym z ramion będziesz miał wytłoczony numer fabryczny i rozmiar. Podaj ten nr to się sprawdzi z czego pochodzą.
PS. Może pokaż zdjęcie tych felg?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 28-12-2019 o 22:16
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 22:10   #3
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
A może podczas renowacji zastała nałożona za gruba warstwa farby? Nie wiem jak były odnawialne te felgi ale już z takim przypadkiem się spodkalem że trzeba było szlifowac farbę żeby felgi dało się założyć
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 22:21   #4
varez
Imię: Jacek
Silnik: 2.0 Duratec
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie znalazłem oznaczenia. Być może zniknęły pod farbą. Próbuję namierzyć jakąś ofertę z identycznymi alusami, żeby wypatrzeć tam, ale nie ma.
Tu losowe zdjęcie z neta:
Tu moje zdjęcia:
https://i.imgur.com/155Iuzy.jpg - przed renowacją, są jakieś oznaczenia, ale nie do odczytu, żeby to dało jakąś sensowną informację
https://i.imgur.com/ldy4zcq.jpg - front po renowacji
https://i.imgur.com/tmdciW7.jpg - od "środka" po renowacji
https://i.imgur.com/xGQxnn4.jpg - jak to wygląda, gdy próbuję nakładać koło
no właśnie też o tym myślałem, bo poza tym zostaje mi opcja jakichś nieoryginalnych piast w moim samochodzie albo w tym, z którego zdjęto kupione alufelgi.
wydaje mi się z drugiej strony, że chyba by czuć było, że "prawie wchodzi" i farba zeszła po prostu po wciskaniu na siłę? Tutaj nie ma takiej opcji
Stary 28-12-2019, 22:24   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Rozumiem, że rozstaw śrub się zgadza.
Stary 28-12-2019, 22:27   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
na zdjęciu mam wrażenie że oparły się o piastę przy szpilkach
to czego więcej oczekujesz?
Stary 28-12-2019, 22:29   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Hmm, felgi faktycznie wyglądają na oryginalne od Mondeo Mk4. Może faktycznie za gruba warstwa lakieru. Starego pewnie nie usunęli. Jeśli naprawdę mało brakuje to...pchaj na siłę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Czy felga przylega do powierzchni tarczy hamulcowej? Górne zdjęcie kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] właśnie to sugeruje.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 28-12-2019 o 22:31
Stary 28-12-2019, 22:36   #8
Piotrek Wielos
Postów: 377
Przelec papierem otor w feldze tam lakier nie musi ładnie wyglądać a jak go zdejmiesz z grubości to jest szansa że przy siłowy montażu nie zedrzesz całkiem farby, podejrzewam że to jest jedyny problem i po spędzenia kilku minut dopasujesz felgi
*Radkor mam wrażenie że nie doszła felga jedynie na fazie się ustawiła felga
Ostatnio edytowane przez Piotrek Wielos ; 28-12-2019 o 22:38
Stary 29-12-2019, 11:08   #9
varez
Imię: Jacek
Silnik: 2.0 Duratec
zweryfikuję, ale nie wydaje mi się
Że mi zielone wsunie się na to fioletowe, a nie będzie się tylko stykać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://i.imgur.com/nYbJw3o.jpg
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to jest konkretne pytanie -- sprawdzę. Pewnie nie dziś, bo niedziela i śnieg leży, a w garażu za ciasno, mam nadzieję, że jutro się uda
Napisał Piotrek Wielos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze pomierzę czymś bardziej precyzyjnym czy ścieranie będzie miało sens i pewnie tak zrobię, choć możliwe, że w 2020 dopiero
Stary 29-12-2019, 11:11   #10
Antej
Postów: 9,034
Napisał varez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak felga opiera się o tarczę hamulcową (zapomniałem o niej) to głębiej nie wejdzie i lepiej też nie będzie.
Po prostu tak ma być.
Pierścienie centrujące nie są z "superplastiku" mają tylko pomóc wycentrować felgę, to nie jest element nośny.
Tak samo brak "dobicia" przy nasuwaniu bez pierścienia.
Wspominam o tym żebyś nie dręczył się tym że nie udało się aby
Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-12-2019 o 11:16
felgi , koła , piasta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
