Stary 28-12-2019, 21:49   #1
husk76
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 29
Domyślnie Na wolnych obrotach chrobotanie jakby było coś obluzowane pod maską
Witam!
Czy ktoś może miał już w Ford Mondeo 2015 2.0 TDCI objawy że na wolnych obrotach pojawiało się chrobotanie jakby było coś obluzowane pod maską przy ścianie kabinowej albo w desce rozdzielczej?
Gdzie szukać aby zidentyfikować w/w objawy i je usunąć.
husk76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 21:38   #2
Karrol_PL
Avatar Karrol_PL
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-08-2018
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
Domyślnie Odp: Na wolnych obrotach chrobotanie jakby było coś obluzowane pod maską
U mnie jest coś podobnego jak stoję przed autem z prawej strony między akumulatorem a silnikiem. Jakby cos luźnego było
Karrol_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 22:22   #3
husk76
Imię: Hubert
Postów: 29
Być może że i to jest w tym miejscu ale nie wiem gdzie dokładnie. Może ktoś coś więcej wie na ten temat. Tylko wydaje mi się że na zewnątrz tego nie słychać bo głośniejsza jest praca silnika ale za to słychać i jest to upierdliwe we wnętrzu pojazdu.
Ostatnio edytowane przez husk76 ; 29-12-2019 o 22:24
Stary 29-12-2019, 22:38   #4
bakutyl
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: s-max ST
Silnik: 2.0 tdci Bi-Turbo 210 KM
Postów: 34
Mam to samo. Coś kiedyś czytałem to przewody paliwowe.
bakutyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 18:29   #5
husk76
Imię: Hubert
Postów: 29
Ale co z tymi przewodami paliwowymi? Wymieniać je czy też są na jakiś zaczepkach z których się wyczepiły...
Wydaje mi się że to dzieje się tylko w czasie krótkich dystansów tak jak by silnik nie był dobrze rozgrzany i komora silnika też. Jak go przegonię na "esce" do Leszna czy Poznania to dopóki go nie zgaszę to nie ma czegoś takiego.
Stary 22-01-2020, 16:14   #6
RaV1.8TDCI
Avatar RaV1.8TDCI
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: Mondeo mk5 180 km
Podbijam temat, mam to samo mk5 2015 rok. Wczoraj był na wymianie akumulatora i sprawdzeniu ładowania alternatora i wspomniałem aby mechanicy zerknęli co to może być za chrobotanie....usłyszałem dziś odpowiedź: "mechanicy mówią aby zrobić porządek w bagażniku..." roześmiałem się mówiąc dobry żart... widzę, że nie jestem "wariatem" i inni użytkownicy też to słyszą. Dodam iż bagażnik jest pusty nawet przestrzeń między kołem a wykładziną/deską...
RaV1.8TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 10:53   #7
husk76
Imię: Hubert
Postów: 29
Wrzuciłem temat na dział "wady wieku dziecięcego" i dostałem odp:
"Sprawdź miejsce gdzie przewody od klimy przechodzą przez ścianę grodziową. Gdzieś czytałem że ich spięcie eliminowało drgania. Był tez wątek o przewodach paliwowych od spodu, gdzieś dotykały karoserii i powodowały nieprzyjemny rezonans odczuwalny w kabinie własnie jakby coś drgało pod deską"
Problem w tym że nie mogę tego znaleźć na forum. Może ktoś umie wyszukać?
Stary 13-02-2020, 11:39   #8
RaV1.8TDCI
Avatar RaV1.8TDCI
Ok, zrobione...poniżej zdj mniej więcej gdzie... Zacznij od lokalizacji przewodów z pierwszego zdj. aż dojdziesz do ściany grodziowej. Na 1 zdj. zaznaczyłem "plastikową obejmę" przewodów i podobna jest tuż przy ścianie ona po prostu się wytarła i zeszła z zacisku...potrzeba nową ale mój mechanik odwrócił ją i wczepił "od tyłu". Zapewne po jakimś czasie na nowo się wypnie...wtedy już wymyślimy coś innego.
Stary 13-02-2020, 12:01   #9
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
czyli miałem rację? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 12:27   #10
husk76
Imię: Hubert
Postów: 29
Napisał RaV1.8TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Nareszcie jakiś trop będę działał i zobaczymy
Ostatnio edytowane przez husk76 ; 13-02-2020 o 12:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
