Stary 29-12-2019, 13:49   #1
Elvisb224
Imię: Elvis
Zarejestrowany: 03-08-2017
Silnik: 1.8
Domyślnie Osłabienie Silnika
Witam. Mam problem z silnikiem 2.0Tdci. Pare dni temu, samochód znacznie osłabł, po sprawdzeniu błedów Forscanem okazało się że błąd dotyczy turbiny. Po sprawdzeniu szczelności wyszło że odkręciła się jedna śrubka przy wężu z boku turbiny. Po wkręceniu śrubki i skasowaniu błedu problem nadal występuje. To znaczy, nadal tak jakby turbo nie działało. Dodam że auto kupiłem z wyciętym filtrem DPF bez zmian w mapach. Więc byłem u mechanika który ściągał mape silnika później miał ją przerobić i wgrał ponownie. Lecz nie zauważyłem żadnych efektów minn. Spalanie pozostało na tym samym poziomie tj aż 8,5l nawet ponad przy spokojnej jeździe. Usterka układu silnika nadal się świeci, błędu p2585-61 nie mogę skasować bo powraca. Nawet po zalaniu w kompie zbiorniczka...Czy jest możliwość że padła turbina? Czy na Forscanie nie powinien ponownie wyświetlić się błąd że nie działa? Czy może być jakaś inna przyczyna lub właśnie problem z tym błędem o którym wyżej wspomniałem? Przebieg 220tys.
Elvisb224 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 13:55   #2
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Domyślnie Odp: Osłabienie Silnika
Kolego sprawdz zaworek ciśnieniowy z lewej strony silnika brązowy.Takie cuda mi sie robiły jak padł zaworek.
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 14:06   #3
Elvisb224
Imię: Elvis
Silnik: 1.8
Napisał Waldekpoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj czyściłem filterek w tym zaworku. A w jaki sposób sprawdzić czy jest sprawny?
Ostatnio edytowane przez Elvisb224 ; 29-12-2019 o 15:38
Stary 29-12-2019, 15:40   #4
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Sam filterek to nie wszystko.Najlepiej podmienić od kogoś na próbe.Dobrze są podłączone wężyki?Jak gasisz silnik to zaworek buczy?
Stary 30-12-2019, 21:38   #5
Elvisb224
Imię: Elvis
Silnik: 1.8
Dzisiaj jakimś cudem zaczeła turbina działać normalnie. Lecz po przejechaniu około 30km od nowa się wyłączyła i pojawiły się błedy doładowania. Sprawdzałem czy zaworek buczy i nie słychać nic...
Stary 31-12-2019, 18:14   #6
Elvisb224
Imię: Elvis
Silnik: 1.8
Dziękuję za pomoc. Temat rozwiązany. Problemem była klapka przepustnicy. Wytarły się ząbki które ją otwierają i poprostu się zablokowała. Teraz czas na szukanie innej. Pozdrawiam
silnik , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
