Stary 30-12-2019, 22:05   #1
Python013
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Cool Gdzie ukraść prąd który nawet po wyłączeniu zapłonu będzie dostępny ?
Hejka Mondeludki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taką zapytajkę. Mam potrzebę wciśnięcia pod plastiki zasilacza wpinanego do wiązki i wypuszczenia wtyku mini USB nad lusterkiem. W związku z powyższym mam pytanko odnośnie tego gdzie pod kołem sterniczym lub za lampkami nad zwierciadłem można ukraść prąd który nawet po wyłączeniu zapłonu będzie dostępny ?
Python013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 22:56   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Gdzie ukraść prąd który nawet po wyłączeniu zapłonu będzie dostępny ?
Ciągnij z BCM'a w nogach pasażera za pomocą bypassa bezpiecznika. Ja tak zrobiłem. Zasilacz umieszczony za schowkiem i kabel USB puszczony prawym słupkiem i podsufitką do lusterka.
Nie pamiętam w tej chwili dokładnie który bezpiecznik, ale jest tam kilka, na których jest prąd nawet po zamknięciu auta i uśpieniu się BCM'a.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 00:24   #3
Python013
Postów: 113
A tak bardziej po polsku ?
Stary 31-12-2019, 04:56   #4
michaael15
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Ten wtyk mini USB jest Ci po prostu potrzebny do kamerki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nad nogami kierowcy pod schowkiem pasażera masz bezpieczniki (moduł BCM). Otwierasz go i szukasz gdzie jest stały prąd, kupujesz bypass bezpiecznika, wpinasz, kabel wyprowadzasz prawą stroną w słupku, potem w podsufitce i wystawiasz gdzie chcesz. Ja za schowkiem zrobiłem sobie gniazdo zapalniczki i wpiąłem oryginalny kabel z kamerki.
Pamiętaj, że jak podłączysz pod stały prąd, który kamerka będzie cały czas pobierała, to żebyś się nie zdziwił słabym akumulatorem później przypadkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michaael15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 07:39   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
przyganiał kocioł garnkowi
znajdź skrzynkę bezpieczników i wepnij tam plus od zasilania , masa do karoserii
schemat bezpieczników łatwo znaleźć
dvr w trybie parkingowym to słaby pomysł o ile noe jezdzisz codziennie minimum 50km.
Stary 31-12-2019, 08:12   #6
Python013
Postów: 113
Oczywista oczywistość, że na zwierciadle będzie nakładka w postaci zwierciadła z judaszem DVR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do poboru prądu to w Foce MK1 zapomniałem ostatnio taką wyłączyć i dwa tygodnie naginała w pętli a aku nawet tego nie poczuł. Oczywiście na plusie będzie włącznik bistabilny z podświetleniem aby nie zapominać o wyłączeniu szpiega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasilanie po wyłączeniu zapłonu ma być do celów specjalnych a nie na parkingi pod marketami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 31-12-2019 o 08:14
Stary 31-12-2019, 09:02   #7
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Nad nogami pasażera,tam gdzie jest BCM,znajdziesz gruby czerwony kabel.tam zawsze jest +.Ostrożnie zdejmujesz izolację,dolutowujesz przewód i masz!
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 09:08   #8
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Bedziesz żonę śledził ��?
Stary 31-12-2019, 10:19   #9
Python013
Postów: 113
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na całe szczęście nie muszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2020, 12:28   #10
Python013
Postów: 113
Mam jeszcze dodatkowe pytanko.
Mianowicie czy orientujecie się czy coś zajmuje przestrzeń za tymi elementami na lewej i prawej krawędzi po otwarciu schowka z popielniczką, ponieważ kusi mnie by tam umieścić gniazda USB z zasilacza 2,1A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://zapodaj.net/f358b5a1c58d9.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 02-01-2020 o 12:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
