Stary 31-12-2019, 11:22   #1
mmarek86
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Domyślnie Ładowanie akumulatora
Witam ,
pytanie dotyczy ładowania jakie odczytuje z pomiaru forscanem i miernikiem .
W moim ff mk3 kombi 1,6 pb z 2013r wygląda to tak .
Napięcie aku po nocy 12.2v wydaje się prawidłowe .Po odpaleniu silnika prąd ładowania skacze do 15,2 v i nawet po dłuższej jeździe150 km obniża się max do 14,85v.Poziom naładowania aku w forscanie to 85-95 % .
Czy takie wskazania mogą sugerować jakieś uszkodzenie np alternator ,regulator napięcia a może akumulator ? Nie ma problemów z rozruchem. Dodam że zaraz po jeździe napięcie na gnieździe zapalniczki przekracza 13 v i obniża się po dłuższym kilkunastu min do 12,9 .
Co o tym sądzicie ?
mmarek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 12:51   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Ładowanie akumulatora
Ten typ tak ma, BMS tak steruje ładowaniem akumulatora. Czasami jest ponad 15V a czasami 12V
PS. A ..., oznaczenie "V" to napięcie nie prąd
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 31-12-2019 o 12:54
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 13:12   #3
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Sporo już tematów o tym i to całkiem aktualnych / świeżych. Szukaj, zanim założysz nowy.
Ostatnio w tym poście podlinkowałem opis smart charge w Mk3 z zakresem napięcia, jakie ten cudak podaje przy w pełni sprawnym układzie zasilania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli nie wymieniałes akumulatora bez zakodowania nowego, to wszystko wygląda OK (tj. nie OK, bo samochód celowo utrzymuje akumulator lekko niedoładowany, dbając o skracanie jego żywotności).
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 31-12-2019 o 13:15
Stary 10-06-2021, 15:21   #4
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Wracam do tematu . Odebrałem auto z warsztatu po ozonowaniu i uzupełnieniu klimy. Prąd ładowania zaczął skakać pomiedzy 13,2 a 13.3 v ,stan na ładowania ako to 51 %. Przy wyłączeniu klimy i nawiewu naładowanie wzrasta do 63%.
Prąd ładowania na początku 4A a po chwili jazdy spada poniżej 1 A. Wygląda na niedoładowany akumulator .Może na postoju w trakcie ozonowania rozłądowali go i potrzebuje czasu by sie odrodzić ? Czy jazda z włączoną klimą będzie w tym przypadku problemem ? Prąd ładowanioa spada przy klimie poniżej 13Volt A może problem leży gdzieś indziej ? Co sugerujecie ?
Stary 11-06-2021, 21:19   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Na początek mylisz pojęcia -
Napięcie to Volty
Prąd to Ampery
Jeszcze raz opisz o co chodzi bo prąd 1A to żaden prąd przy ładowaniu - tylko uzupełnienie akumulatora.
Stary 12-06-2021, 10:10   #6
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Kontrolka napięcia w gnieździe zapalniczki wskazywała przed wizytą w warsztacie 15,1 v i stopniowo spadało do 14,6v.Obecnie spadad do 13,2 v przy właczonej klimie ..Sprawdziłem wskazania przez gniazdo diagnostyczne za pomocą obdlink 2 gdzie pokazało mi ze stan naładowania ako jest 51%. Brak błedów .Odczyt rege pokazuje napięcie 14.2-14,4 czyli prawidłowo jednak po włączeniu klimy schodzi poniżej 14 v . Czy to normalne ? Obawiam się ze przy dłuższej jeździe z klimą stan naładowania ako będzie spadał jeszcze bardziej. P dwóch dniach jazdy z wyłączona klimą i nawiewem stan naładowania ako podniósł sie do 57%.
Napięcie ako po nocy 12-12.2v. Dodam że ako ma 3,5 roku i nie ma problemów z rozruchem auta .
Stary 12-06-2021, 17:11   #7
tomek423
Zarejestrowany: 20-02-2010
Silnik: 1.8 16V
Postów: 61
W swoim focusie mk1 mam podobny problem. Po odłączeniu akumulatora napięcie ładowania wynosi :14.6V, po przejechaniu kilku km wzrasta do 15.5V i pokazuje błąd podczas diagnostyki (zbyt wysokie napięcie ładowania). Nie wiem czy zdemontować alternator i oddać do regeneracji, regulator napięcia był wymieniany, czy zabrać się za wymianę sterownika pcm
tomek423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2021, 21:44   #8
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
mmarek86, jak masz możliwość naładuj aku prostownikiem, ewentualnie jakaś ładowareczką i się nie przejmuj. Przy prostowniku sciągnij jedną z klem jeśli będziesz łądować czymś co zbliża się lub przewyższa 16V.
Ewentualnie jeśli masz przy klemie minusowej jak w mk3fl kostkę z kabelkiem, wypnij ją, pojezdzij kilka dni i podłącz ponownie, powinno ci sporo wzrosnąć naładowanie.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 12:06   #9
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Będę jechał za parę dni trasę 300 km i sprawdzę na niej jak będzie z doładowaniem .Jakoś dziwne dla mnie że napięcie po odpaleniu silnika przed warsztatem ostylowało pomiędzy 14,8-15,2 volt mierzone na gnieździe zapalniczki a po warsztacie nie przekracza 14,3. Akumulator też jakby słabo utrzymywał procent naładowania bo po jeździe wczoraj wskazywał 63%a po nocy już 55%.Wydaje się duży spadek .Czy te parametry wskazują na uszkodzenie układu ładowania czy może na słaby już ako .Ma dopiero 3,5 roku .
Zabiorę w bagażnik na wyjazd prostownik by móc w razie czego doładować na miejscu noclegu. Nie chce teraz doładowywać z prostownika bo wówczas trudniej będzie stwierdzić czy alternator sam na trasie doładuje do wyższego poziomu. Czytam na forach że Ford MK3 już tak ma że DOŁADOWUJE MAX DO 67 %. CZY POTWIERDZACIE TE INFORMACJE?
Stary 15-06-2021, 14:44   #10
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
U mnie czasami tak jest, że przejadę dość długi odcinek bez ładowania, dokładnie 12.7-12.8V,przy hamowaniu silnikiem jest 15.2V Teraz, jeżdżąc z klima, jest po odpaleniu, 15.3V, później w czasie jazdy spada do 14.4V, następnie na postoju 12.8V. Tak ten układ działa niestety, u mnie procenty ok 70,aku głównie jeżdżone w koło komina, lekko ponad 4 lata.
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
