Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 31-12-2019, 14:53   #1
mychu
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Ecoboost 133kw
Domyślnie Fusion MK5 blokada automatycznej skrzyni biegów
Cześć Wszystkim,
Po kilku latach bez Forda powróciłem do Marki, i na samym starcie auto uziemioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poradzcie mi koledzy, bo przynajmniej na ten moment jestem zielony.
Kupiłem Forda Fusion, MK5, 2013r. 1.6 ecoboost 180km w automacie.
Jazda próbna okej, oględziny okej, wizulalnie nieźle, historia powiedzmy do przyjęcia z USA.
Przyjechałem do domu, jedzie fajnie dynamiczny.
Postanowiłem podjechać na myjnię.
Po zgaszeniu silnika, w pozycji P. Fure umyłem, siadam odpalam, próbuję wrzucić Drive, a tu skrzynia cały czas zablokowana.
Zdębiałem, ale bez paniki, jestem 3 km od domuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadzwoniłem do gościa to go zatkało. Absolutnie nie wiedział co jest.
Pomyslałem, że spróbuje te plastiki pozdejmować, co zrobiłem, i dokoptowałem się to dzwignii od środka.
Jest tam taka różowa dzwigienka po prawej stronie.
Ruszyłem ją, weszło na S, nawet nie na Drive, i już nie kombinując pojechałem do domu.
Próbuje dalej z tą dzwignią, i bez żadnego efektu, jakby zgłupiała.
Daje na P, na dzwigni to pokazyje się D na desce;/
Wsteczny to wogóle jest nie do znalezienia. A dodam, że dosyć długo nim jezdziłem zanim kupiłem, i sprawdzałem skrzynie w różnych warunkach.
Jeszcze Przycisk zwalniający skrzynie, po jego naciśnięciu słyszę dziwny ''cyk'' w stacyjce???
Czy ktoś miał może podobny przypadek?
Bardzo wielkie dziękuję z góry za ew. pomoc w diagnozie i rozwiązaniu zagadki.
POzdrawiam,
Michał
mychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 15:33   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Fusion MK5 blokada automatycznej skrzyni biegów
Napisał mychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego spadła Ci tulejka ze skrzyni ,
Jest na to akcja serwisowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie wina gościa tylko małej tulejki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 31-12-2019 o 15:58
Stary 31-12-2019, 18:44   #3
mychu
Model: Fusion
Ale numer.
Rano podejdę do auta i sprawdzę.
Ogromne dzięki za info.
Bump: W zasadzie to już to ogarnąłem, Mega wielkie dzięki za pomoc.
Pytanko mam jeszcze.
Jako, że naprawiłem to '' prowizorycznie'' to czy jest możliwość kupna gdzieś tej części?
Ten element teflonowy sie prawie wykruszył. Zastosowałem wszech obecne trytytki prowizorycznie.
Jeszcze raz dziękuję,
Pozdr,
Stary 06-01-2020, 15:55   #4
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Napisz kolego co i jak dalej zrobiles, rzezbiles cos sensownego czy mozliwe jest dokupienie oryginalu, bedzie dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 14:27   #5
mychu
Model: Fusion
Ta tulejka na szczęście się nie zgubiła.
Złapałem dwoma trytylkami ją żeby siedziała stabilnie, a od dołu złapałem trochę grubszą żeby nie wyskoczyła.
Póki co działa.
W serwisie mi to poprawili i czekam co dalej. Póki co jezdzę tak. Na razie działa. Jak to prowizorka-wiadomoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jutro podeślę fotkę. Szukam samej tulejki. Jest ponoć do kupienia. Mi tylko ona potrzebna
Stary 24-01-2020, 16:55   #6
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Ciekawe czy jest roznica miedzy tukeja USA a EU
Stary 31-01-2020, 08:59   #7
mychu
Model: Fusion
Słuchajcie, Ford do mnie oddzwonił i mają zgodę na wykonanie akcji serwisowej.
Jedną linkę ściągają z niemiec, a drugą niby z produkcji???
Mam czekać na telefon, ale potwierdzili mi , że akcja drążka zmiany biegów będzie wykonanaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2022, 14:51   #8
621756
Zarejestrowany: 28-10-2021
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Może podpowiecie co może być powodem tego,że kilka razy zablokowało mi się elektroniczne pokrętło zmiany biegów w Fusionie 2018 (2,5l) . Miało to miejsce gdy samochód nawet kilka minut stał na nierówności przodem w dół ( np przednie koła na drodze, tył - na chodniku), to wystarczyło do tego,że na desce rozdzielczej zapaliła się kontrolka awarii, komunikat:" patrz instrukcja", pokrętło zablokowane na "P". reset elektroniki skrzyni przez otwór w podłokietniku nic nie dał. Udało mi się odblokować podnosząc przód do względnego poziomu i naciskając hamulec ręczny, wspomaganie zjazdu w dól i "L"' (wielokrotnie), zauważyłem też, że raz po wrzuceniu "R", pokrętło wróciło na "P", Nic nie zgrzyta, nie stuka.
Poziom oleju w skrzyni sprawdzony- ok.
Linka wybieraka na skrzyni sprawdzona- trzyma.
przebieg-38000km.
brak wycieków.
może ktoś się spotkał z czymś podobnym?
Chyba pojadę (jak uruchomię) do warsztatu i zobaczę co powiedzą. Nie sprawdzałem forscanem, jedynie aplikacjami na telefonie- błędów tam nie znalazł.
621756 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
