02-01-2020, 12:41 | #1 |
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 78
Lampka świec żarowych czy zawsze świeci?
Takie trochę głupie pytanie,czy w modelach miedzylift (2010 DW10-2.0 TDCI bez DPF) lampka świec żarowych zawsze się święci jak świece grzeją? Czy jej nie ma? Pytam bo u mnie nawet w ujemnych temperaturach, no -4 w ogóle nie świeci, i nie przypominam sobie by kiedykolwiek świeciły... Silnik odpala, ale przy niskich poniżej zera temperaturach ciężko mu to idzie i po odpaleniu dopóki nie przygazuje pracuje jakby na 2 garach tylko... Mechanicy twierdzą że świece niby ok. Ale zaczynam powątpiewać co sprawdzili, bo niby wszystko od przekaźników po bezpieczniki.... Taka aktualizacja na bieżąco: wymienione świece ale bez sprawdzenia nawet czy iskra jest, i dalej ponownie auto na sprawdzenie ponowne. To jak to jest koledzy? Świeci czy nie świeci? Ps. Można przez kabel na kompie w programie zobaczyć czy w ogóle świece grzeją? Bez wyszczególnienia które? Pozdrowienia serdeczne! M. Ostatnio edytowane przez mikawajos ; 02-01-2020 o 12:58 |
02-01-2020, 13:47 | #2 |
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Odp: Lampka świec żarowych czy zawsze świeci?
U mnie jak włącze zapłon to ikona świec pali się jakiś czas (zależy jak jest zimno) jak zgaśnie to odpalam gruza i więcej podczas pracy silnika ta ikona się nie zapala, dopiero przy ponownym odpalaniu.
Praca silnika przy rozruchu nie jest jakaś aksamitna, szczególnie po długim postoju, ale jak latam w ciągu dnia to i odpalenia są o wiele płynniejsze. Nawet po długim postoju nie muszę go jakoś katować by odpalił a jak jest ciepło to nie ma żadnych problemów. Galaxy 2010 1.8 tdci Ostatnio edytowane przez umiarkowany ; 02-01-2020 o 13:50 |
02-01-2020, 14:24 | #3 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
U mnie chyba od ok +5 błyśnie tzn zapali się na 1 bądź 2 sek. Poniżej zera jak już ktoś napisał czasem,dłużej poświęci, zależy od temperatury.
02-01-2020, 15:35 | #4 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
jaki masz licznik? jeśli convers+ to możliwe że nawet nie widzisz ikonki bo ekran powitalny zasłania..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
02-01-2020, 17:52 | #5 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Aby byc pewnym na 100 procent, jak to jest z tym grzaniem, wystarczy wziac zarówke z kablami, odpowiednio długimi, jeden podłaczyc do masy, byle gdzie, a drugi do jednej swiecy zarowej, do kabla co doprowadza prad.
Zarówke mamy w kabinie, i porównujemy jej swiecenie, ze swieceniem kontrolki. Jaki wynik, kazdy zobaczy, a moze sie zdziwi. |
02-01-2020, 18:04 | #6 |
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 78
LicZnik oldskulowy, jeszcze czerwony, mały, żadnego Converse niestety nie mam. Spodziewanym się zatem zwykłej lampki na desce rozdzielczej, a ona się w ogóle nie świeci.
Mechanicy niby sprawdzili że napięcie dochodzi w lampka w desce nie świeci, jak w załączniku. Dziwne,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
