#1 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: focus mk2
Postów: 18
Panowie mam focusa mk2 1.6 ti benzyna. Od kilku dni mam problem z temperaturą cieczy. Auto się nagrzewa bez problemu coś do około 90 stopni po czym jadąc temperatura potrafi nagle spaść do 60 stopni i poniżej. Przeważnie dzieje się to jak zwalniam na światłach, ale w trakcie jazdy też. Temperatura spada na jakiś czas po czym znowu wraca na 90 stopni. W aucie mam też zamontowany gaz który się przełącza pewnie przy jakoś 40 stopniach. i temperatura potrafi mi tak spaść że gaz się przełacza na benzyne.
Macie jakiś pomysł ??? Termostat moze tak działać jeśli jest popsuty ??? Proszę o pomoc, dzięki |
#2 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Od termostatu warto zacząć dochodzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymontuj i sprawdź choćby we wrzątku czy się ładnie otwiera i zamyka przy właściwych temperaturach. Wygląda jakby się zacinał w pozycji otwartej (stąd ten spadek).
#3 |
![]() Imię: marcin
Model: focus mk2
Postów: 18
najgorsze że termostat do tej wersji jest dośc drogi i widze że nie bezie łatwo samemu się do niego dostać. Jakbym miał pewnosć że to on to pewnie wolałbym oddać to do mechanika.
#4 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
U mnie silnik nagrzewał się do 90 i termostat otwierał się jak należy, ale już pozostawał otwarty, temperatura spadała do ok 74-77 i już nie rosła, dopiero po wystudzeniu silnika cały cykl się powtarzał. Wymiana na nowy rozwiązała problem. |
#5 |
![]() Imię: marcin
Model: focus mk2
Postów: 18
u mnie rośnie i spada tak jakby czujnik temperatury wariował, chyba po otwarciu obiegu przez termostat temperatura nagle nie może spaść o np 50 stopni ? Czujnik temperatury jest w termostacie czy osobno ?
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 05-01-2020 o 12:36 |
| Tagi |
| temperatura silnika |
