Stary 04-01-2020, 12:03   #1
Gemi
Zarejestrowany: 20-01-2017
Model: Focus mk3 ST-Line
Silnik: 1.5 EB
Postów: 8
Domyślnie Numery koszyków PDC przód
Witam serdecznie, czy zna może ktoś dokładne numery koszyków PDC do przedniego zderzaka, wiem, że na pewno dwa skrajne są inne, a jak dzwoniłem do ASO to według nich wszystkie są takie same bo maja jednakowe numery, jedyny plus to że w ASO kosztują niby 25 PLN, ale trafiłem chyba na kogoś niekompetentnego bo, też podobno nie da się zamówić przycisków do tempomatu....
Pomijając fakt jak by ktoś znał numery tych 6 koszyków i czujników dla pewności to był bym wdzięczny.
Gemi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 12:24   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Numery koszyków PDC przód
Powiedz jeszcze jaki masz kolor samochodu?
Koszyki:
1. Przedni lewy (strona kierowcy) - finis 1904903
2. Przedni prawy (strona pasażera) - finis 1904902
3. Przednie boczne (lewy i prawy) - finis 1906082
4. Bok lewy - finis 1906076 plus 1911176 - jest to silikonowy pierścień do osadzenia czujnika (tylko gdy auto posiada zaawansowany system pomocy przy parkowaniu)
5. Bok prawy - finis 1906078 plus 1911176.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 04-01-2020 o 12:31
Stary 04-01-2020, 13:12   #3
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Z tego co wiem wszystkie są do lakierowania,ja z tymi matołami z aso przerabialem ten sam temat ,jezdzilem do nich 4 krotnie ,zawsze sprowadzili złe ,w końcu kupiłem na szrocie oryginał
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 13:49   #4
Gemi
Silnik: 1.5 EB
Postów: 8
Dzięki za numery, kolor to Frozen White, zapomniałem jeszcze o tylnich dwóch skrajnych.
A orientuje się ktoś z Was czy zaślepki spryskiwaczy w zwykłym focusie i ST są takie same, mam wersje ST-Line a na Allegro widziałem dwa rodzaje ale chyba nie ma różnicy? Czy jednak w ST są inne i muszę szukać od zwykłego focusa.
Ostatnio edytowane przez Gemi ; 04-01-2020 o 14:05
Stary 04-01-2020, 14:19   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, wszystkie koszyki montażowe są do malowania. Czujniki natomiast występują w różnych wersjach kolorystycznych.
Sensory w wersji frozen white to: finis - 5305191 - 4 przednie, pozostałe dwa te boczne, przy wersji z automatycznym parkowaniem są niemalowane finis 1911178, dla wersji bez tego systemu są malowane nr finis 5305199
Tylne koszyki boczne sensorów to: finis 1904899. Do wersji z automatycznym parkowaniem dochodzi silikonowy pierścień finis 1911177
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 04-01-2020 o 14:27
Stary 04-01-2020, 15:03   #6
Gemi
Silnik: 1.5 EB
Postów: 8
Czyli w wersji z automatycznym parkowaniem te dwa boczne są inne, a myślałem ze jak jest 6 czujników to jest też automatyczne parkowanie, jak je rozpoznać które są które jak bym znalazł używane? Bo na pewno nie będzie tego numeru co podałeś na czujniku, czy do automatycznego parkowania będzie taki numer na czujniku F1ET-15C868-АА? Pozostałe 4 to EM2T-15K859-AA57VT? Czy występują jeszcze jakieś numery zamienne?
Prosił bym jeszcze o numer tylnich bocznych koszyków i czujników do automatycznego parkowania, chyba ze z tylu są takie same jak pozostałe cztery.
Stary 04-01-2020, 15:21   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Bo tak jest - 4 czujniki to brak systemu automatycznego parkowania. Co piszą w katalogach - 5305199 frozen white, oraz 1911178 niemalowne. Oznacza to że oba wg katalogu są właśnie do aut z automatycznym parkowaniem, lecz różnica polega na malowaniu lub jego brak... Tak wynika z katalogu.
Popatrz na ten link:
Numer ma taki: F1ET15C868AA
Natomiast te przednie białe: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i tutaj numer mają: EM2T-15K859-AA57VT
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 04-01-2020 o 15:27
Stary 04-01-2020, 15:32   #8
Gemi
Silnik: 1.5 EB
Postów: 8
Ok rozumiem dzięki za wyjaśnienie, bo inaczej zrozumiałem z pierwszego postu.
Co do tylnich podasz jakiś numer tych bocznych.
Dziękuje
Stary 04-01-2020, 22:50   #9
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 185
Napisał Gemi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz kupić zaślepki do spryskiwacz lift i nic więcej .
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
