#1 |
![]() Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 04-01-2020
Model: Focus MK3
Witam, ostatnio zakupiłem focusa mk3 z silnikiem 1.6 wolnossącym w wersji titanium. Gdy otwieram auto pilotem auto załącza oświetlenie w środku i z zewnątrz przy okazji rozkładając lusterka. Fajny "bajer", lecz wyczerpuje to akumulator i po dłuższym użytkowaniu może to denerwować. Wie ktoś może jak to wyłączyć? Byłbym wdzięczny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2 |
Jeżdże Toyotą :-)
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 546
instrukcja obsługi się kłania.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
#3 |
![]() Imię: Mikołaj
Model: Focus MK3
Niestety nic w instrukcji obsługi nie wyczytałem na ten temat.
#4 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
![]() Cytat:
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,470
![]() Cytat:
bez urazy ale: - uruchamianie silnika, gdy jest pobierany prąd kilkaset amper nie rozładuje akumulatora - kilka diód o prawie zerowym poborze przez kilkanaście sekund rozładuje 2) Jeśli kogoś irytuje zapalanie się diodowego oświetlenia wnętrza (prawie zero poboru prądu), to wyłączamy lampkę wyłącznikiem na lampce kierowcy wyłączenie podświetlenia i składania lusterek - programem Forscan opisane tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3) Jak dla mnie - szukanie na siłę problemu którego nie ma moc (waty) = natężenie (ampery) * napięcie (volty) => natężenie = moc / napięcie jeśli instalacja samochodowa ma 12v, a żarówka oświetlenia podłoża ma 5 wat => natężenie prądu wynosi 5wat / 12volt = 0.41 ampera jeśli akumulatora ma pojemność 60 amperogodzin => 60/0.41 => 146 godzin świecenia ta żarówka musiałaby świecić przez 146 godzin aby wyczerpać akumulator = ok tydzień bez przerwy, a oświetlenie wnętrza gaśnie automatycznie po 20 sekundach dodatkowo przypomnę, że system oszczędzania energii odcina prąd po ok 30 minutach Realnym odbiornikiem prądu który może rozładować akumulator jest rozrusznik, a jednak auto potrafi uzupełnić ten ubytek prądu pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 05-01-2020 o 10:21 |
#6 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,296
Po równych 10 minutach odcina.
Po za tym postoje i listerka świecą chwilę, po otwarciu dłuższą chwilę. MixerMK3 możemy się zamienić lusterkami, mam takie bez składania i podświetlania. W gratisie wyłącze funkcje w bcm. Jak? |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
pankrakus,
wyliczenie fajne, ale tylko dla jednej żarówki 5W. Przy otwarciu / zamknięciu auta pilotem zapalają się lampki w środku i na zewnątrz. Na zewnątrz zapalają się 2 pozycje z przodu i 2 pozycje z tyłu. Więc tych watów do wyliczeń potrzeba więcej. Do tego silniki lusterek i siłowników centralnego zamka trzeba doliczyć. Ja rozumiem problem zgłoszony przez Kolegę MixerMK3, bo też mnie martwiło takie zachowanie się tego auta. Problem pojawił się w moim przypadku, gdy pojechałem takim autem na camping pod namiot, a auto było przez 2 tygodnie nie jeżdżone, ale było kilka razy dziennie otwierane, bo służyło jako "szafa". Na komunikaty na desce rozdzielczej nikt nie zwracał uwagi, dopiero jak miałem nim jechać po 2 tygodniach okazało się, że akumulator był bardzo mocno rozładowany, pewno jeszcze kilka dni i by nie odpalił. A co do rozkładania lusterek, to są auta innych marek, co automatycznie rozkładają lusterka dopiero jak jest uruchomiony silnik, ale to już temat poboczny. |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,375
![]() Cytat:
Znam kogoś kto jeździł raz na miesiąc, a czasami rzadziej i akumulator został "wykończony" przez autoalarm - bo przez miesiąc nie jeżdżenia nie miał okazji się naładować W normalnej eksploatacji (czyli jeździmy przynajmniej raz na tydzień) - nie ma problemu, bo żarówki świecą przez czas liczony w sekundach Jeśli ktoś się upiera, to można opcje wyłączyć forscanem Tu dochodzimy do tematu pobocznego - ci którzy nie mają danej opcji - dokładają (tak jak ja) i są z tego zadowoleni - ci którzy mają w standardzie - widzą "100 problemów na minutę" i koniecznie chcą wyłączyć pozdrawiam Arturek
#9 |
![]() Imię: Mikołaj
Model: Focus MK3
Tak jak mówiłem niby fajna sprawa, ale jeżeli auto więcej u mnie stoi niż jeździ, a często auto otwieram i zamykam bez sensu by to świeciło. Miałem Astrę 2018r przez tydzień, mogłem to normalnie wyłączyć w ustawieniach i nie rozumiem czemu ford nie umożliwił takiej opcji.
I to nie nie jest czepianie i widzenie "100 problemów na minutę" tylko normalne pytanie ponieważ ktoś inaczej użytkuje auto i nie jeździ ono dużo i denerwuje go to że załączają się te żarówki i z zewnątrz i wewnątrz za każdym odryglowaniem drzwi lub otwarciem. Kolega nie musi się tak spinać bo to tylko pytanie, wystarczyła by krótka odpowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. MixerMK3 Ostatnio edytowane przez MixerMK3 ; 05-01-2020 o 12:40 |
#10 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 877
Nie róbcie suchych wyliczeń do pojemności akumulatora, bo jeśli ktoś dba o akumulator, a mało jeździ, to to jest bez sensu. Nie chodzi o to, czy akumulator ma 50, 60, czy 80 Ah. Ważne jest jego napięcie i powiązana bezpośrednio z nim gęstość elektrolitu. Zatem nie ważne, czy żarówka lub alarm żre Amper, czy jego dziesiątą, ani ile dni / godzin wytrzyma akumulator określonej pojemności. Ważne jest, aby napięcie akumulatora nie spadało do 12,6 V i poniżej, bo wtedy jego żywotność drastycznie spada. Zatem rozumiem wszelkie zapędy dążące do ograniczenia / skrócenia poboru jakiegokolwiek prądu przy niepracującym silniku, w mało używanym aucie.
Jeśli ktoś jeździ codziennie i silnik pracuje bez przerw po 15+ minut po każdym odpaleniu, to fakt - zbędne kombinowanie. Ale jak ktoś jeździ tylko weekendowo i cały tydzień auto stoi, a czasem coś do niego wrzuci / wyjmie, czy z innego powodu otworzy / zamknie i za każdym razem ma choinkę (nogi, lusterka, góra, ew. ambient - już nawet 30 W), zegary i ogólnie wyłączone oszczędzanie energii przez X minut, to to serio sprawia, że po tygodniu można się zdziwić, mając 12,4-12,5 V, mimo uprzedniego naładowania akumulatora prostownikiem do pełna i oczekiwania poboru 0,01-0,02 A na postoju (każde otwarcie zamknięcie skutkuje nawet kilku-amperowym poborem przez kilka-kilkanaście minut). Jak tak postoi, "ale przecież jeździ", "ma jeszcze ponad połowę naładowania" itp. podejście, to potem ludzie robią wielkie oczy, że "jak to? - 2 lata i akumulator do wymiany" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresztą przykład Kacpra też jest świetnym zobrazowaniem, jak otwarcie / zamknięcie i brak jazdy potrafią rozładować akumulator bardziej, niż częste rozruchy i małe przebiegi. Mnie też to denerwuje, ale w przypadku sporadycznie używanego auta to mam takiego hopla, że podłączam ładowarkę szybkozłączką przed otwarciem auta i trzymam ponad 30 minut podpięte po każdej "wizycie" a do tego raz w miesiącu zostawiam na pełny cykl ładowania (tylko dzięki temu mogę użyć ładowarki procesorowej do "obsługi" a nie prostownika, bo jeśli napięcie by zeszło za nisko, to już prostownik biorę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Także zgodnie z poprzednikami - lampkę przyciskiem (włączać tylko, gdy wsiadasz i potrzebujesz), oświetlenie lusterek kompem przez OBD. Jak masz też "skarpetki", to albo wyjąć żarówki, albo z tym żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba, że jest opcja wyłączenia kompem. Nie miałem w firmowym Mk3, więc nie wiem. W mk2 działają niezależnie od pozycji przełącznika lampki sufitowej. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 05-01-2020 o 12:56 |
Tagi |
oświetlenie |
