Stary 04-01-2020, 19:48   #1
dorianw89
Imię: Dorian
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: kuga [Escape]
Postów: 30
Domyślnie montaż fabrycznego woofera porady
noszę się z zamiarem zamontowania woofera w bagażniku z lewej strony w miejscu schowka co do samego sprzętu to mam parę rzeczy na oku nie za drogich ale powinny dać trochę lepszy efekt dźwiękowy. Problem mam z pociągnięciem kabla zasilającego do wzmacniacza miałem już parę krótkich podejść ale nic z tego. Nie umie zlokalizować miejsca gdzie kable z komory silnika wchodzą do kabiny. Czy ktoś z was wie gdzie tego szukać i jak się tam dostać z góry jak i z dołu nie umiałem tego wzrokowo zlokalizować. chyba że jest inne miejsce w miarę dobre przygotowane bez wiercenia gdzie kabel będzie można przeciągnąć?
pozdrawiam
dorianw89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 16:33   #2
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Domyślnie Odp: montaż nie fabrycznego woofera porady
Zasilającego?czy sterującego,sygnałowego?
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 17:12   #3
dorianw89
Imię: Dorian
Postów: 30
narazie zasilający z akumulatora sygnałowy to jeszcze myślę czy z głośnika np z drzwi llub od radia bezpośrednio. ogólnie jeszcze nie rozbierałem radia narazie chce ten kabel od aku pociągnąć. Masz jakieś propozycje jak to pociągnąć wszystko?
Stary 05-01-2020, 17:31   #4
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Zasilajacy czyli 12V masz na pewno gdzies w bagazniku więc nie problem,sygnałowy to jest problem ,bo wątpię ,że wychodzi z radia.Mialem ten sam problem więc zrezygnowałem z bagażnika i robie 2 suby w tylnych drzwiach na wzmacniaczach impulsowych TPA 3116(rewelacja zastosowalem w domowym subie),oczywiscie sygnał do sterowania z radia musisz przepuścić przez konwerter how-low.Jestem w trakcie pracy i czekam jeszcze za tymi konwerterami.Jak zrobię to opisze o efektach.
Stary 05-01-2020, 20:00   #5
dorianw89
Imię: Dorian
Postów: 30
aha to poczytam a sygnał dzwiękowy z głośnika drzwi nie może być? raczej znalezienie odpowiedniego kabla ktory biegnie do głosnika to aż taki problem nie bedzie. w bagażniku jest zapalniczka ale to według mnie będzie za cienki jak na wzamcniacz chodź nie planuje dużego wzmacniacza bo ok 300 czy 400w.
Stary 05-01-2020, 20:28   #6
Postów: 18,069
Napisał dorianw89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...400w.
Rozumiem, że Kolega zna prawo Ohma i zdaje sobie sprawę, iż w samochodzie 400W daje prąd grubo powyżej 30A?
Po prawej stronie bagażnika, za boczkiem jest tylna skrzynka bezpieczników. Wchodzą do niej przewody m.in ze stałym napięciem z aku. Skrzynka łatwo odpina się od ścianki i można w niej dokładać obwody. Można sobie dołożyć obwód zabezpieczony stosownym bezpiecznikiem np. na 40A.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2020 o 20:48
Stary 05-01-2020, 20:33   #7
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
PrzestańGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,jakie 300W,100W to za dużo,mozna sygnał wziąć z głośnika drzwi,tylko to nie jest takie proste,bo wszystkie kable idą schowane za podwójną blachą progu,słupka i właśnie dlatego ja montuje w drzwiach(po za tym sub w bagazniku musi mieć duzo większą moc ,aby osiągnąć ten sam efekt co w kabinie) ,montując nowe głośniki ,no i wzmacniacz.Ten wzmacniacz TPA3116 mam zamontowany w subie 150 W ,w domu i nagłaśnia bez problemu 60 m2,z dużą nawiązką,więc na pewno nie bedzie miał problemu nagłośnić 4 m2 o 3 krotnie niższej wysokościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 05-01-2020 o 20:46
Stary 05-01-2020, 20:55   #8
Postów: 18,069
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....mozna sygnał wziąć z głośnika drzwi,tylko to nie jest takie proste,...
Znów Pan Ohm się kłania... Nie jest to proste z zupełnie innego powodu: dodanie do dowolnego głośnika równoległej dowolnej impedancji daje w wyniku POMNIEJSZENIE IMPEDANCJI na danym obwodzie głośnika. Obwody na wzmacniaczu mocy policzone są na obciążenie głośnikami 4ohm albo 8ohm - w zależności od wersji.
Zmiana (zmniejszenie impedancji) obwodu powoduje wzrost obciążania danej końcówki mocy. Czyli - jeśli nie do końca się wie co się robi - to warto mieć pod ręką wentylatorek do rozpraszania "siwego dymu" z radyjka...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2020, 21:22   #9
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Dokladnie tak,i dlatego chce zastosowac konwerter hi-low,a caly sygnał z ACM zostanie na glosniku wysokotonowym
Ps .focus ST ma głośniki niskotonowe 2 om . Również moduł na TPA3116 pracuje na 2 om i wowczas ma największą moc.
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 05-01-2020 o 21:32
Stary 12-01-2020, 19:12   #10
dorianw89
Imię: Dorian
Postów: 30
a macie może schemat kolorów kabli wychodzących z radia? czy może sa na nim opisane? jeszcze tego nie rozbierałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
