Stary 05-01-2020, 13:26   #1
jmccc
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: brak
Postów: 26
Domyślnie Opór i dziwny dźwięk przy ruszaniu
Dzień dobry, zauważyłem kilka dni temu jak przy ruszaniu i skręcie koł pojawia się dziwny odgłos z okolic przednich opon i delikatne blokowanie/opór na kierownicy. Co według Was może być tego przyczyną?
jmccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 14:09   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Opór i dziwny dźwięk przy ruszaniu
Czy tylko przy skręcie jest to odczuwalne? Być może coś jest nie tak z łożyskowaniem kolumny McPhersona. Na sprężyny kolega popatrzył czy nie pęknięta?
Stary 05-01-2020, 16:09   #3
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Też miałem tak,ale tylko 2 razy,i nie jestem pewien czy nie był to kamień
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 23:21   #4
uki145
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Ford Focus 3 Econetic, Nissan Juke Nismo RS
Silnik: 1.5 TDCI (105 KM), 1.6 (218KM)
Rocznik: 2016, 2015
Postów: 48
Cześć.
Łożysko kolumny łatwo sprawdzić: jedna osoba kręci kierownicą od oporu do oporu a druga trzyma sprężynę prawą, potem lewą. Jak podczas skręcenia czuć na sprężynie wibracje to oznacza zużycie łożyskowania kolumny (w stopniu większym lub mniejszym). Skrajne zużycie objawia się natomiast skokami (uderzeniami) odczuwalnymi na kierownicy podczas skręcenia, charakterystycznym 'brzdęk' podczas kręcenia kierownicą na postoju, luzem poprzecznym koła (koła na wprost, chwytamy za górną część opony, pchamy do silnika i ciągniemy do siebie: przy skrajnym zużyciu koło będzie się ruszać) oraz ruchem górnego mocowania widocznego po otwarciu maski (przy skręcaniu).
Jeśli żaden z powyższych objawów, to przyczyną Twojego problemu nie jest łożyskowanie kolumny MacPhersona.
Łukasz
uki145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
