Stary 05-01-2020, 19:27   #1
romcio428
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-01-2020
Model: fokus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Wypadające kable zapłonowe
Witam mam problem z wypadającymi kablami z świec stało się to po wymianie broków (zaślepek)w głowicy jak się zagrzeje i po ponownym odpaleniu spadają przewody z świec jest to poprzedzone wystrzałem mi się zdaje tak jak by się jakieś opary tam zbierały i wybuchały silnik chodzi normalnie nie ma błędów z góry dziękuje .
romcio428 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 09:26   #2
Bnn358
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100 KM benz.
Domyślnie Odp: Wypadające kable zapłonowe
Cześć, wygląda na to że świece są za słabo dokręcone i podczas sprężania ciśnienie wypycha kable ze świec. Ten wystrzał to prawdopodobnie odgłos uderzenia kabla zapłonowego o maskę.
pzdr
Bnn358 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2022, 06:03   #3
Paweł Focusmk2
Zarejestrowany: 28-11-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 PB 100
Napisał romcio428 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam czy udało się rozwiązać problem? Mam podobny ze zrzucaniem kabli zapłonowych i mechanicy nie mogą poradzić...
Bump: Witam czy udało się rozwiązać problem ze zrzucaniem kabli zapłonowych? Mam podobny problem i mechanicy nie mogą poradzić?
Paweł Focusmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2022, 11:29   #4
michadr
Avatar michadr
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Ciekawy przypadek. Jeśli świece faktycznie się luzują / odkręcają, obstawiałbym problem z gwintem w głowicy, ewentualnie w gnieździe pod metalową podkładką świecy zebrał się syf (albo jakieś ciało obce), które uniemożliwia dokręcenie świecy do powierzchni oporowej.
Druga teoria - bardziej karkołomna i mniej prawdopodobna. Czy w gniazdach świec zbiera się olej? W teorii jeśli będzie przeciek spod pokrywy zaworów i odma będzie zatkana, ciśnienie może uchodzić w ten obszar.
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2022, 11:36   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Jedyna teoria to świece zapłonowe są nieszczelne, przepuszczają spaliny swoim rdzeniem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
