Stary 06-01-2020, 11:07   #1
Kar.j
Imię: Karolina
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
Domyślnie przestal dzialac tempomat, dziwne znaki zamiast liter w panelu radia
Witam. Czy ktos mial podobny problem?
Trzy rzeczy:
1. Tempomat - dzialal i przestal, czasami zaskoczy ale bardzo rzadko, i to nie bylo tak ze z dnia na dzien tylko z tygodnia na tydzien bylo coraz gorzej, jeszcze niedawno po kilku probach zaskoczyl i czesto musialam zahamowac zeby ponownie wlaczyc bo go wywalalo albo jak przyspieszyla/zwolnilam to juz nie dzialal i nie dalo sie wlaczyc ale teraz tylko czasem jest info ze aktywny po wlaczeniu ale naciskajac przycisk ten po prawej zeby ustawic predkosc nie dziala wogole i od razu tamten tez przestaje i nie da sie go ponownie wlaczyc.
2. Od kilku miesiecy w panelu radia zamiast nazwy stacji i zegara pojawiaja sie dziwne znaczki zamiast liter i cyfr. Czasem jest ok a czasem te znaczki
3. Jak kupilismy to auto to od poczatku nie dzialalo sterowanie radiem z kierownicy (nie jest mi to potrzebne ale czy moze miec cos wspolnego z reszta?)
Czy pojechanie do elektromechanika cos da? Czy jest cos co pierwsze mozna samemu sprawdzic/zmienic/naprawic? Czy wypiecie akumulatora moze zresetowac cokolwiek?
Ostatnio edytowane przez Kar.j ; 06-01-2020 o 14:44
Kar.j jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 12:19   #2
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: Ford Galaxy 08 przestal dzialac tempomat, dziwne znaki zamiast liter w panelu ra
Ja bym ns początek zdjął poduszkę i sprawdził wtyczkę i przewody od klawiszy sterowania z kierownicy i tempomatu. Psiknął siuwaksem fo połączeń elektycznych.
Na forum jest obszerny temat jak dołożyć tempomat w nim xnajdziesz jak zdjąć poduszkę.
Aku możesz też odlaczyć na dłużej, nic nie popsujesz oprócz zresetowania ustawień.
Ostatnio edytowane przez umiarkowany ; 06-01-2020 o 12:23
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 20:00   #3
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: przestal dzialac tempomat, dziwne znaki zamiast liter w panelu radia
Ja bym stawiał na zimne luty w module kierownicy.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 15:04   #4
Kar.j
Imię: Karolina
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
Napisał umiarkowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zdejmowanie poduszki nie majac o tym pojecia jest bezpieczne?
Stary 09-01-2020, 15:48   #5
umiarkowany
Model: Galaxy
Postów: 132
Tak, prosta sprawa, jak się coś robi z narzędziami, oprócz ich kupowania, poszukaj na YT i bedziesz wiedział, czy podołasz.
A jak się nie czujesz to skorzystaj z usług jakiegoś warsztatu.
Ostatnio edytowane przez umiarkowany ; 09-01-2020 o 15:51
Stary 05-10-2024, 21:41   #6
Lysyczesio
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-10-2024
Model: Ford Galaxy
Witam. Podepnę się pod temat. Mam bardzo dziwną usterkę której nie znalazłem na forum. Mianowicie: tempomat uruchamia się czyli ; standby - później ustawiam prędkość; active i na wyświetlaczu wskazuje dana prędkość ale samochód niestety zwalnia. Każda z prób kończy się tak samo. Samochód nie utrzymuje danej prędkości. Przelutowałem płytkę pod kierownicą, podmienił pedał gazu, czujniki hamulca i sprzęgła sprawne, ESP działa, żadnych błędów na kompie. Ma ktoś jakiś pomysł na taką usterkę ? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Lysyczesio ; 05-10-2024 o 21:47
Lysyczesio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2024, 18:31   #7
gawo74
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-08-2020
Model: Galaxy+Fiesta
Silnik: 20 TDCi+1.25B
Rocznik: 2006+2014
Postów: 19
U mnie nie ma co prawda tempomatu, ale nie działały przyciski na kierownicy. Nie pomogła wymiana. Powodem była uszkodzona TAŚMA, ZWIJAK kierownicy. Ten element odpowiada za połączenie z kierownicą Kupiłem używaną i działa kilka lat.
gawo74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2025, 21:19   #8
Monti80
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-04-2025
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
Witam podpinam się do Wojtku mi tempomat przestał działać wogóle się nie załącza,wymieniłem przyciski, czujnik pod hamulcem i sprawdziłem bezpieczniki i nadal nic w programie jest włączony co mogę jeszcze zrobić żeby to naprawić
Monti80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2025, 06:31   #9
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Sprawdź czy nie masz problemów z ABSem. Z niesprawnym układem nie będzie działać tempomat.
menen2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
galaxy mk2 , radio , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
