Stary 07-01-2020, 18:40   #1
Robertgd
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: Galaxy
Postów: 8
Domyślnie Uszkodzony przewód zasilający
Witam .
Mam nietypowy problem. W moim Galaxy 2008r 2,0 TDCi , mocowaliśmy osłony termiczne tłumika , kolega wkręcił w podłogę wkręt takim niefartem , że uszkodziło wiązkę przewodów , która znajduje sie pod ostatnim rzędem foteli. Okazało sie ,że uszkodzony został przewód zasilający skrzynkę bezpieczników w bagażniku. Przewód został polutowany , i tu zaczyna sie problem. Wszystkie urządzenia które mają bezpieczniki w bagazniku nie działają tzn . hamulec elektryczny, tylna klima, regulacja elektryczna foteli itd. Komp pokazuje , że z hamulcem postojowym brak komunikacji, wszystkie bezpieczniki sprawdzone( pod maską , pod schowkiem)brak pomysłow. Proszę o radę czego szukać . co mogło paść perzy okazji uszkodzenia przewodu. Za wszystkie sugestie będę niezmiernie wdzięczny.
Pozdr
Robert
Robertgd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 19:02   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Uszkodzony przewód zasilający
A przekaźniki?
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 12:19   #3
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Na początek do sprawdzenia bezpieczniki F19 i F20 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Te bezpieczniki są schowane pod dodatkową maskownicą, więc można je przeoczyć.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 09-01-2020 o 17:14
Stary 08-01-2020, 19:29   #4
Robertgd
Model: Galaxy
Postów: 8
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na loczątek do sprawdzenia bezpieczniki F19 i F20 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Te bezpieczniki są schowane pod dodatkową maskownicą, więc można je przeoczyć.
Dziękuje Kolego za pomoc. 5 bezpieczników znajduje sie pod skrzynką w silniku. Odkręca się skrzynke bezpieczników, przesuwa w lewo i koło błotnika jest 5 bezpieczników. Jeden był spalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2020, 20:07   #5
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Co też Ty piszesz? Nic nie trzeba odkręcać. Maskownica jest na zatrzaski. Ściąga się ją i pod nią są te bezpieczniki. Płytkowe.
Tak, czy siak problem rozwiązany. Poradziłeś sobie i super.
Stary 09-01-2020, 09:39   #6
Robertgd
Model: Galaxy
Postów: 8
Nie było mnie przy tym. Takie info dostałem od mechanika.
Stary 09-01-2020, 09:54   #7
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Tak na przyszłość, można poprosić fotkę miejsca tych "ukrytych" bezpieczników"?
Stary 09-01-2020, 17:12   #8
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Można.
Na poniższym zdjęciu skrzynka z założonymi maskownicami:
Strzałkami pokazałem miejsca, gdzie znajdują się bezpieczniki.
Na poniższym zdjęciu skrzynka bez maskownic:
Bezpieczniki chyba już wszyscy widzą.
Stary 09-01-2020, 17:17   #9
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Fajnie, dzięki
Stary 10-01-2020, 22:08   #10
Robertgd
Model: Galaxy
Postów: 8
Można.
Dlaczego nie ma tych bezpieczników pokazanych w żadnych schematach ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
