Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 08-01-2020, 18:48   #1
Teodor44
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 Ecoboost
Domyślnie Silnik umyty agresywną chemią
Tak jak w temacie, kupiłem auto w którym jakiś czas temu umyto silnik agresywnym środkiem, aluminium wyblakło, a wszystko co stalowe zardzewiało. Czy są jakieś patenty żeby ten proces powstrzymać / odwrócić ???
Teodor44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 15:48   #2
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Domyślnie Odp: Silnik umyty agresywną chemią
Prawdopodobnie nic się nie da zrobić, została wg. mnie użyta aktywna piana typu Tenzi Truck lub Dimmer, w jej składzie są związki oparte na soli (nie koniecznie popularna NaCl) i stąd takie zniszczenia na nielakierowanych elementach, aluminium się spatynowało a stal skorodowała.
Czy są preparaty powstrzymujące/ odwracające, odwracające napewno nie. Powstrzymać ... pytanie na ile dokładnie został silnik wypłukany po tej aplikacji może warto było by jeszcze raz wypłukać całą komorę.
Regulamin $23
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 21:32   #3
WaldekKieliszkowski
Avatar WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Napisał gusiak11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czym najlepiej umyć silnik? Nalot oleju i ogólnie takich "farfocli"
WaldekKieliszkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 01:15   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,808
Napisał WaldekKieliszkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja używam od dawna: Meguiar's Engine Cleaner może nie jest najlepszy, nie jest najbardziej agresywny, ale jest bezpieczny. Zmywa co ma zmyć, ale trzeba ze 2-3x mycie powtórzyć. Wolę taki środek niż coś co Teodor44 użył.
I myję ręcznie, element po elemencie szmatką lub gąbką kuchenną. Żadnej myjki bezdotykowej. To trwa dłużej, jest upierdliwe, ale mam 100% pewność, że żadna woda ani chemia nie dostanie się tam gdzie nie chcę nawet przez przypadek.
Do elementów gumowych w silniku - silikonu w sprayu.
Wycieram potem z grubsza do sucha, czasem się przyda sprężone powietrze w sprayu.
I całość z otwarta maską schnie parę godzin na powietrzu.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 08:22   #5
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Ja używam Shiny Garage Red Devil i w odpowiednim stężeniu ładnie domywa. Być może nie miałem nigdy takiego brudu, żeby trudno było go zmyć, ale jestem zadowolony z tego APC.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 14:50   #6
WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Napisał koval1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie to odpowiednie stężenie? Czy samemu na "oko" próbować?
Stary 20-01-2020, 07:21   #7
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Na oko, większość 1:5 pomagało, ale raz musiałem 1:3, stary brud ze smarem, ale dało radę.
Stary 20-01-2020, 11:01   #8
WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Potem ten środek splukujecie czy jak?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
