Stary 09-01-2020, 12:02   #1
pavlus007
Zarejestrowany: 09-08-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 95KM
Postów: 10
Domyślnie Uszczelka drzwiowa pożarta przez psa - gdzie kupić nową?
Mam ciekawy problem - odkleiła mi się uszczelka tylnych drzwi (ta deszczowa, nie karoseryjna) i wystając bezczelnie z samochodu sprowokowała mojego psa do wyciągnięcia jej i rozszarpania... Głupia uszczelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ma ktoś z was dostęp do zamiennika lub oryginalnej w rozsądnej cenie? Chodzi o taką z klejem, a nie samą uszczelkę - wolałbym nie zaglądać do niej co roku. Znalazłem taką na allegro: nr kat. BM61A25324AF (1750006) ale sprzedający jest niewiarygodny, nie podał kontaktu i nie dopowiada na wiadomości.
I jeszcze jedna sprawa - czy macie jakiś działający sposób na przyklejenie tych uszczelek lepszy niż taśma? Przed przyklejeniem odrywacie stare warstwy kleju? Odklejają mi się już w 3 drzwiach
dzięki z góry za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pavlus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 10:46   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Uszczelka drzwiowa pożarta przez psa - gdzie kupić nową?
Kiedyś przykleilem to na zwyklą tasme dwu stronną, odpadlo po miesiącu. Potem poszła taśma 3M i tak sprzedałem. Ze dwa lata temu był u mnie gość który podpowiedział że on przykleil to na taśmę do klejenia foli, od tamtej pory kleje to klientom na klej do basenów za 20zl bez drapania starego kleju, tylko odtluszczam, jeszcze nikt nie wrócił z tym problemem.
Stary 20-01-2020, 12:55   #3
pavlus007
Model: Focus MK3
Postów: 10
Dzięki za sugestię, spróbuję.
Co do całej uszczelki - czy ktoś ma jakieś pomysły gdzie mogę ją kupić?
Stary 21-01-2020, 21:25   #4
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
serwis, choć wolałbym tą z allegro (taniej), jak nie dojdzie allegro odda kasę...
można spróbować używaną i na klej do szyb samochodowych kleić lub jak kolega powyżej... inne sposoby typu taśmy na używce raczej nie zdają egzaminu.
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
