Stary 11-01-2020, 13:47   #1
Mondeo Mk3 2.0 145 km
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Ford Mondeo mk3
Postów: 11
Domyślnie ELM 327 Bluetooth nie łączy z ECU
Witam, temat wałkowany, ale czy komuś zadziałało to urządzenie w Fordzie Mondeo 2.0 145 KM benzyna ? Na jakiej aplikacji wam zadziałało, bo próbuje na różnych i nie chce mi połączyć z ECU. Ewentualnie jakim modelem ELM zatrybiło?
Mondeo Mk3 2.0 145 km jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 14:05   #2
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
Domyślnie Odp: ELM 327 Bluetooth nie łączy z ECU
Zadziałało.
Aplikacje: Forscan, Olivia drive, Piston, Dasch command.
Najlepiej z Forscanem.
A jeszcze lepiej z Forscanem na kompie..
Pzdr.
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
trooll3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 14:10   #3
Imię: Dawid
Postów: 11
Napisał trooll3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadziałało.
Pzdr.
Niestety Forscan nie chce działać na protokole J1850, a słyszałem, że jest najskuteczniejszy, spróbuję jeszcze na tych innych
Bump:
Zadziałało.
Pzdr.
Jakiego ELM miałeś? Zwykły chiński niebieski?
Stary 11-01-2020, 15:36   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Mondeo Mk3 2.0 145 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie jak tak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz po prostu lipny interfejs a nie program. Forscan połączy się bez problemu ale ważne jest abyś miał porządny interfejs, jak np. STN1170, a nie pewnie najtańszy ELM327.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 16:21   #5
Imię: Dawid
Postów: 11
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślisz, że warto zainwestować? Te Viakena kosztują około 150 zł i lipa jakby nie działało 😁
Stary 11-01-2020, 23:10   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Oczywiście, że warto. Ja kupiłem głównie dla ELMConfig i zabawy z softem licznika, ale też ze względu na wbudowany automatyczny przełącznik szyn.
Dobrze mieć przynajmniej mechaniczny przełącznik MSCAN<->HSCAN (Viaken ma wbudowany automatyczny bezobsługowy), gdyż w Mk4 większość modułów siedzi na MSCAN:
Tani ELM327 nie obsłuży MSCAN, a więc nie podłączy się do większości modułów.
Można go przerobić wstawiając przełącznik. Robiłem kiedyś tak w budżetowym ELM327 v1.4b gdy miałem Mondka Mk3.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 11-01-2020 o 23:14
Stary 13-01-2020, 09:20   #7
MŁODZIAK
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
Czyli kolego warto?
allegro.pl/oferta/interfejs-stn1170-usb-dla-ford-hs-can-ms-can-7523158462
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 09:41   #8
lukiprzy
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 76
Cześć,
Ja mam taki
Łączy się bez problemu z Mondkiem Mk3, z Cmax 2008 rok i focusem 2013 diesel. Z tymi autami próbowałem i szło bez problemu
pozdr
Łukasz
lukiprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 17:11   #9
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał MŁODZIAK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli kolego warto?
Tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
