Stary 11-01-2020, 19:03   #1
NATALIA1986
Imię: NATALIA
Zarejestrowany: 25-12-2019
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1800
Postów: 14
Domyślnie Wymiana modulu gem i niedzialajacy zamek centralny
Witam mam pytanie ford mondeo mk3 2001 kilka dni temu odebralam od mechanika usterka jaka zglaszalam rozladowywanie akumulatora. Mechanik wymienil modul gem po odbiorze od mechanika wszystko dzialalo. Na drugi dzien nie dzialalo otwarcie auta z pilota po odlaczeniu klemy minusowej znowu zaczelo dzialac. Comoze byc przyczyna?
NATALIA1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 19:06   #2
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Domyślnie Odp: Wymiana modulu gem i niedzialajacy zamek centralny
Może zakodować kluczyk. Jest opis na forum.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 19:47   #3
NATALIA1986
Imię: NATALIA
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1800
Postów: 14
To mogl sie kluczyk przez noc rozkodowac? Po odbiorze od mechanika wszystko dzialalo
Bump: A moglbys podac link bo nie moge znalesc tego kodowania kluczyka
Stary 11-01-2020, 20:05   #4
dartro
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Opis krok po kroku:
-wkładamy kluczy do stacyjki
-przekręcamy na pozycję 2 (zapłon)i zaraz potem na 0 (wyłączone) i tak wciągu 3 sekund robimy 4 razy. Dioda kontrolna (koło zegara) zacznie świecić na stałe.
-teraz w ciągu 20 sekund musimy naciśnąć któryś przycisk na pilocie, wtedy dioda mrugnie.
-terez już tylko czekamy aż skończy sie te 20sekund, lub poprostu przekręcamy kluczyk na 2(zapłon) i wyłączamy. Centralny zamek powinien działać jak dawnie.
Ewentualnie czasami pomaga wyjęcie bezpiecznika od c.zamka i ponowne jego włożenie.
Stary 11-01-2020, 20:08   #5
NATALIA1986
Imię: NATALIA
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1800
Postów: 14
Ok dzieki zobacze czy zadziala
Stary 13-01-2020, 09:09   #6
NATALIA1986
Imię: NATALIA
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1800
Postów: 14
Niestety to nie pomoglo.Kluczyk przez pewien czas dziala i otwiera sie centralnym zamkiem pozniej juz nie dziala.
Stary 13-01-2020, 18:02   #7
NATALIA1986
Imię: NATALIA
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1800
Postów: 14
Witam po wymianie modulu gem dalej wystepuje usterka akumulator sie rozladowuje. Wczesniej byl wymieniany regulator napiecia czy to moze byc jakos wszystko ze soba powiazane?Pierwszy raz rozladowal sie akumulator po wymianie regulatora napiecia Ja juz rozkladam rece ten samochod byl juz u tylu mechanikow i zaden nie potrafi zdiagnowac problemu.
Stary 13-01-2020, 18:12   #8
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Jeśli jest założony nieoryginalny regulator napięcia to potrafi rozładować aku. Albo używa altka albo porządna regeneracja z zastrzeżeniem jak w pierwszym zdaniu.
Stary 16-01-2020, 21:38   #9
NATALIA1986
Imię: NATALIA
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1800
Postów: 14
Prosze o pomoc sprawdzone zostaly wszyatkie bezpieczniki i sa ok alternator tez jest ok problem pojawia sie koedy otqiwram i zamykam samochod wtedy jest pobor pradu tylko nikt noe potrafi znalesc przycxyny
Stary 17-01-2020, 12:10   #10
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Spróbuj wymienić zamek na poliftowy
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
