Stary 12-01-2020, 12:45   #1
wojtal84
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Benzynka
Postów: 32
Domyślnie schemat grzania świec
Panowie potrzebuje schemat wiązki elektrycznej odpowiedzialnej za grzanie świec. Ponieważ po nocnym postoju autem telepie przy odpalaniu i dymi do momentu jak się nie zagrzeje.
Świece były wymieniane, bezpieczniki dobre te 60A także. Sprawdzając miernikiem przy kostce od świec to pokazuje mi 8,5 na zaplonie i 14,3 przy odpalonym.
Egr sprawny, powietrza w przewodach paliwowych nie widać. Więc stawiam na uszkodzenie wiązki w okolicy PCM.
Auto to Mondeo mk4 2.0tdci 2009r.
wojtal84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 14:18   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: schemat grzania świec
Napisał wojtal84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale te wartosci to w czym sa wyrazone, voltach amperach?
Jesli masz obawy, co do wiazki, to ze skrzynki bezpiecznikow/przekaznikow w komorze silnika wychodzi jeden kabel i dalej w wiazce rozdziela sie na cztery kable.
Powinno sie sprawdzic pobor pradu amperomierzem cegowym.
Kazda swiece po kolei. Mozliwe jest rowniez, ze problem jest we wtyczce, albo miedzy wtyczka a swiecami
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 15:40   #3
wojtal84
Imię: Pawel
Model: Focus MK2
Postów: 32
Pomiar był robiony w voltach. A wyczytałem że za takie objawy może być odpowiedzialna wiązka przy com która lubi gnić. Tym bardziej że tamtą stroną auto było uderzony bo pcm nie pochodził od niego.
Stąd moje obawy że może być winna wiązka.
Stary 12-01-2020, 15:47   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 17:12   #5
wojtal84
Imię: Pawel
Model: Focus MK2
Postów: 32
Panowie a jaki program używacie do schematow?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
