Stary 12-01-2020, 14:03   #1
slovian
Zarejestrowany: 06-05-2015
Model: Cmax
Silnik: 1.6 Tcdi
Domyślnie Kontrolka Awaria silnika
Witam wszystkich forumowiczów!
Mój problem polega na tym że auto C-Max 1.6 TDCI 2008 po odpaleniu lub po przejechaniu paru km wchodzi w stan awaryjny i wyświetlany jest komunikat : "Awaria silnika". Byłem u mechanika i powiedział że błąd taki może stwarzać filtr paliwa więc od razu wymieniłem. Jednak po wymianie od razu silnik wszedł znowu w stan awaryjny i oprócz komunikatu : Awaria silnika" doszedł też "Zmniejszenie ciśnienia". Otworzyłem drzwi i i po chwili auto ożyło, wskaźniki doszły do normy i brak czerwonej kontrolki. Zgłasza następujące błedy: U0155, P193B, P1936, U0405, P1935, P0152, P0019, P0068, P0069, P0044. Może któremuś z forumowiczów występował ten sam przypadek lub ma wiedzę która by mi pomogła. Z góry dzięki za pomoc, bo człowieka to cały czas denerwuje, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slovian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 18:45   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Kontrolka Awaria silnika
zmień mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 08:45   #3
WaldekKieliszkowski
Avatar WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Traci moc podczas wyświetlania błędu? Kręci wyżej niż 2500m
WaldekKieliszkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 09:14   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Pewnie trzeba przyglądnąć się wiązce, styki przy komputerze zobaczyć czy jest wszystko w porządku. Za dużo tych błędów na raz. Dobrze też oglądnąć zasilania na samochodzie czy coś nie było rzeźbione na aucie i czy wszystko ma pewne połączenie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 10:03   #5
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Zapodaj opisy błędów .
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 12:00   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Napisał slovian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U0155, P193B, P1936
dalej już nie czytam bo to wskazuje na uszkodzone zegary
zacznij sobie czytać od #18
"historia lubi się powtarzać"
Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-01-2020 o 12:02
Stary 18-01-2020, 16:36   #7
slovian
Model: Cmax
Silnik: 1.6 Tcdi
Witam!
Zamykam temat, prawdopodobnie mam tak jak wspomniał kolega uszkodzone zegary. Sprawdziłem licznik pod względem zimnych lutów. Po każdym uderzeniu w licznik lub kierownicę problem znika na chwilę lub na całą trasę. Dziękuje za pomoc
Stary 18-01-2020, 16:56   #8
Antej
Postów: 9,043
Tak jak napisałem w podlinkowanym temacie
napraw lub wymień
(wybierz co wygodniejsze lub tańsze).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
