Stary 12-01-2020, 17:01   #1
Negantos
Zarejestrowany: 12-01-2020
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 Benzyna
Domyślnie Nierówna praca silnika po wymianie kabli wysokiego napięcia
Cześć,
C-MAX MK1, 2004, 1.6 benzyna,
Trzy dni temu zaczął nierówno pracować, jakby nie palił na wszystkie cylindry,
zauważyłem, że kable wysokiego napięcia są popękane, mechanik założył nowe i przy okazji wymienił olej i filtr.
Następnego dnia było ok, zrobiłem ok 70 km. Wczoraj zaczął pracować naprzemiennie raz ok, raz zamulony i rozklekotany. Check engine migał.
Dziś podobnie, z tym, że check engine pali cały czas.
Zdjęcie kabli:
Jakiś MAXGEAR, nie wiem czy to nie jakaś lipa, w dotyku cienizna, ale niby silikonowe jakieś.
Jak chodzi:
Nie wiem, czy walić do mechanika, żeby założył inne czy to może być co innego, zmieniał też olej na 5w40, zdaje się, że taki był wcześniej choć kartkę wcięło. Dodatkowo zauważyłem, że oleju na zimnym jest ponad miarę trochę.
Negantos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 17:48   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika po wymianie kabli wysokiego napięcia
Chyba niepotrzebnie przyoszczędziłeś na kablach.
NGK drozsze a roznie z nimi bywa, zaleca się oryginały (nie pamietam czy tutaj rrównież nie robi ich NGK, swiece robi).
Uzywany zestaw kable i cewka motorcrafta kupilem za 50zl. Wymiana pomogła.
Wymiana we wlasnym zakresie, nawet na parkingu pod sklepem.
c-max , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
