Stary 12-01-2020, 22:07   #1
Mortal_Kombat
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Mundek MK3
Silnik: 1.8 125KM Duratec
Postów: 43
Domyślnie Wymiana tapicerki tylnej kanapy
Chcę do swojego sedana kupić używany komplet siedzeń od kombi. Przód wiadomo pasuje, problem jest z tyłem, siedzisko od kombi na zawiasach i z tego co wyczytałem oparcie ma w innych miejscach mocowania u góry. Wpadłem więc na pomysł zdjęcia tapicerki z kombiaka i przełożenie do mojej tylnej kanapy. Dziurę na pas na środku się załata, tak jak patrzę po zdjęciach to z zewnątrz to kanapa wygląda tak samo jak moja. Ktoś może wie czy rozmiarowo kanapa siedzisko i oparcie z kombi są takie same jak w sedanie czy tapicerkę da się przełożyć?
Mortal_Kombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 09:09   #2
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Odp: Wymiana tapicerki tylnej kanapy
Kanapa w kombi,hb jest inaczej wyprofilowana niz w sedanie. Kiedys z hb chciałem same tylne siedziesko przelożyć do sedana to było za krótkie za niskie. Była taka szpara duza miedzy siedzeniem a oparciem kilka cm.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 19:02   #3
Mortal_Kombat
Model: Mundek MK3
Postów: 43
Dzięki za informacje, tego właśnie się obawiałem, że mogą być inne wymiary.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
