Stary 12-01-2020, 22:10   #1
Yodeyma
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: Focus mkIII
Silnik: 1.6 CDTI
Postów: 17
Domyślnie Drżenie podszybia przy małych obrotach
Mam problem z drżeniem podszybia przy małych obrotach a zwłaszcza na zimnym silniku.
Myślałem że to już jakieś gumy silnika czy skrzynia ale są ok a wystarczyło docisnąć podszybie żeby drżenie ustało.
Podobno bardzo częsty problem w focusach. Czy ktoś miał ten problem i umiał go sprytnie rozwiązać ?
Jedyne co przyszło mi do głowy do dołożenie uszczelki takiej jak tak
Yodeyma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 09:54   #2
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Drżenie podszybia przy małych obrotach
U mnie występuje takie drżenie. Nie miałem jeszcze czasu żeby się tym zająć, ale taśma wydaje się rozsądnym pomysłem. Jak będziesz testować to pochwal się efektami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 17:37   #3
Yodeyma
Model: Focus mkIII
Silnik: 1.6 CDTI
Postów: 17
Napisał pjetrucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok nie ma problemu, zamówiłem już 2 typy uszczelki (w razie czego) z aukcji od Chińczyków, jak przyjdą za miesiąc pewnie to opisze czy warto i czy pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2020, 14:45   #4
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
Jak tam? Testowałeś już?
Stary 20-02-2020, 11:20   #5
Yodeyma
Model: Focus mkIII
Silnik: 1.6 CDTI
Postów: 17
Tak testuje cały czas i nie wyciągam bo pomaga.
Szukałem w sklepach motoryzacyjnych takich uszczelek to nikt nie ma , nikt nie słyszał o takim problemie. Jedynie można sprawdzić jeszcze w firmie która wymienia szyby samochodowe... może oni coś by mieli tego typu albo i lepsze.
Już nie mam drżenia podszybia i można jeździć normalnie, jedyny minus to że trzeba ładnie umocować uszczelkę żeby to jakoś wyglądało.
A mam do Was pytanie. Czy wymieniana była u Was szyba przednia ?
Bo ja kupiłem auto z wymienioną szybą na oryginalną ale może te plastiki były jakoś "ruszone" ? Nie wiem sam...
Stary 20-02-2020, 19:47   #6
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
U mnie to sie zaczelo wlasnie po wymianie szyby.
Zrobilbys zdjecie jak ta uszczelka wyglada na zywo?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
