Stary 13-01-2020, 13:54   #1
Andrzej 17
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: ford
Silnik: 2,0
Domyślnie zmiany w module bcm kierunków w lusterkach bo działają mi odwrotnie
Witam mam pytanie odnośnie forda galaxy 2012 rok robiłem przekładkę Anglika i czy jest możliwość zmiany w module bcm kierunków w lusterkach bo działają mi odwrotnie czy trzeba nowy moduł i czy jest możliwość doprogramowania drugiego kluczyka samemu start stop z góry dziękuję za podpowiedz .
Andrzej 17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 19:25   #2
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: moduł bcm
Jeśli robiłeś przekładkę z wersji angielskiej na kontynentalną, to zapewne problem nie leży w BCM, lecz w modułach drzwiowych. Musisz zamienić przednie moduły drzwiowe stronami. Niestety konieczne będzie także wymienienie wiązek w przednich drzwiach (lub przełożenie kilku kabli, ale do tego trzeba mieć schemat i nieco umiejętności) oraz zamków.
Stary 14-01-2020, 20:40   #3
Andrzej 17
Model: ford
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: zmiany w module bcm kierunków w lusterkach bo działają mi odwrotnie
Moduły drzwiowe przeniosłem zamieniłem kabelki i jest ok z początku pokazywało otwarcie drzwi odwrotnie ale teraz pokazuje dobrze, jedynie kierunki w lusterkach gdzieś czytałem że w module trzeba zamienić ale nie wiem jak to zrobić w internecie jest opisane wszystko jak zrobić po kolei pisałem z nim robił to przed liftem a po nie wie jak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
