Stary 13-01-2020, 18:13   #1
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 103
Question Taśma teflonowa - odporność na płyn do wspomagania ?
Wymieniałem płyn do wspomagania. Przy okazji stwierdziłem że zamienię oryginalne metalowe opaski zaciskowe na króćcach na nowe. Były jeszcze te sprężynujące, takie co trzeba ścisnąć żeby zdjąć. Nie wiem jak się poprawnie nazywają. Założyłem standardowe takie skręcane śrubokrętem lub "ósemką". Niestety najprawdopodobniej za mocno skręciłem opaskę na powrocie płynu, czym zdeformowałem króciec zbiornika. Nie jest teraz idealnie okrągły, trochę jajo. Nie uśmiecha mi się kupować nowego pojemnika (200 zł używka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Pomyślałem że owinę taśmą teflonową i na to wąż + opaska. Tylko czy płyn nie rozpuści teflonu ?
Dzięki.
Pozdrawiam.
CO_TO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 18:34   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Taśma teflonowa - odporność na płyn do wspomagania ?
Taki ?
Nowy za 80zl
Stary 13-01-2020, 19:19   #3
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Model: Focus MKII
Postów: 103
Taki, dzięki to zawsze taniej jak by się nie udało uszczelnić.
Stary 13-01-2020, 20:13   #4
Antej
Postów: 9,043
To teraz zastanow się czy bezsenne noce i nerwowe sprawdzanie "czy cieknie" jest warte 80zl?
Albo napraiwasz i kontrolujesz albo wymieniasz i tyle.
Chociaż widac ze na siłę lubisz poprawiać fabrykę.
Stary 18-01-2020, 18:26   #5
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Model: Focus MKII
Postów: 103
Kupiłem, dziś zamontowałem, nic już nie leci.
Gdyby kogoś to interesowało sam zamiennik w mojej ocenie jest naprawdę wysokiej jakości. Wymiary identyczne, może jakby trochę inne tworzywo ale to raczej bez znaczenia.
Dzięki, pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
