Stary 14-01-2020, 04:10   #1
Robson1986vw
Zarejestrowany: 14-01-2020
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie na zimnym silniku strasznie szarpie silnikiem i dymi
Witam wszystkich. Mam problem ze swoim mondeo 2.0 tddi. Od jakiegoś czasu mam problem z autem na zimnym silniku strasznie szarpie silnikiem dymi na siwo i zero reakcji na pedał gazu po jakiś chwili reakcja na gaz powraca tylko nie ma mocy po rozgrzaniu jest prawie ok tylko czuć szarpania. Po zgaszeniu i próbie ponownego odpalenia po dość długim kreceniu rozrusznikiem auto wkoncu odpali ale obroty ok 500 i po chwili jest ok. Po podłączeniu pod kompa wywala błąd P0148. Pompka pomocnicza filtry wszystko wymienione. Co to może być
Robson1986vw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 06:09   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Problem z mondeo 2.0 tddi 115KM
Sterownik vp44 do sprawdzenia
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 07:25   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Robson1986vw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem z mondeo
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
